Résultats de 1 à 10 sur 25
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    628
    2 Post(s)
    Multiprotocole Taranis X9D plus
    Bonjour à tous !
    Est ce que certains d'entre vous ont rajouté un module multiprocoles sur leur Taranis X9D plus ?
    Si oui quel modèle ?
    J'ai vu qu'il y a un module tout simple et pas cher, est ce qu'il est bien ?
    Je me pose la question car s'il faut le monter et le démonter à chaque utilisation c'est peut être relou ?
    https://www.banggood.com/Multiprotoc..._warehouse=USA
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 198
    19 Post(s)
    Ton lien, c'est un modèle basic, très limité en nombre de protocole et en portée (pas d'antenne extérieure), donc pas trop d'intérêt, sauf usage spécifique (indoor DSM2 ou X).
    Pour l'utilisation, démontage/remontage, la aussi ça dépend de ton utilisation, de tes habitudes, mais si c'est le seul module extérieur que tu as, tu peux le laisser à poste, pas de soucis. Dans la programmation du modèle, seul le module sélectionné sera alimenté.
    Sinon, le iRangeX IRX4 Plus (Chez BG) ou le Jumper JP4IN1 Chez HK) sont plus intéressants
  3. #3
    en terrain non déclaré ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 455
    4 Post(s)
    Bus, tu sembles calé sur le sujet.
    Mon fils commence à se mettre au Modelisme et j'ai plein de récepteurs FASST.
    Existe t-il un module compatible avec du FASST ? J'ai faite quelques recherches sans succès ...
    Sent from my iPad using Modelisme
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models ¤ VERTIGO (2012) - Airtech ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models
  4. #4
    juillet 2016
    628
    2 Post(s)
    Yep merci beaucoup Bud !
    Il me semble que tu m'avais déjà répondu la dessus il y a quelques temps mais je ne retrouvais plus le thread.
    Du coup tu peux laisser ces modules la sur la radio sans soucis une fois installés ?
    En tout cas merci je vais regarder les liens.
    C'est intéressant ce genre de module pour pouvoir utiliser la Taranis sur tout !
    Après lecture je crois que je vais opter pour le irangex !
  5. #5
    décembre 2009
    7 198
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par AeroDyn Voir le message
    ..... j'ai plein de récepteurs FASST.
    Salut Aerodyn,
    Non, pas de module compatible (connu) avec le FASST, seulement avec de FHSS (pour rester dans le Futaba)
  6. #6
    décembre 2009
    7 198
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par Aiolos Voir le message
    Oui, sans problème.
  7. #7
    décembre 2009
    7 198
    19 Post(s)
    Le Maitre du multiprotocole, c'est un certain Pascal Langer, il gère un GitHub où il y a tout les infos nécéssaires (quoi que des fois dur à trouver, foutu GitHub)
    https://github.com/pascallanger/DIY-...ocol-TX-Module
    A
  8. #8
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 455
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Salut Aerodyn,
    Salut Bud
    OK, merci ... pas de bol, j'ai tous les récepteurs en FASST ... va falloir trouver un petit émetteur d'occasion ou passer carrément à autre chose de plus ouvert ...
  9. #9
    décembre 2009
    7 198
    19 Post(s)
    Sinon tu revends tes RX FASST, je suis sur qu'en en revendant 3 ou 4, tu te payes une FrSky Q X7, elle est très bien, pas chère, plus "ouverte", et le boitier est petit, parfaite pour un gamin.
    Ensuite, tu pourras même envisager un multiprotocole (pour rester dans le sujet).
  10. #10
    août 2008
    Lot
    974
    2 Post(s)
    Salut Bud
    Y'a beaucoup d'émetteurs T8, T10, etc. ... uniquement FASST d'occase en ce moment. Vois Aeroccase ou Matos-RC. Probablement un autre bon moyen d'utiliser ces récepteurs sans trop se ruiner ... surtout si tu en as beaucoup !
    Jean-Claude
  1. Radio Frsky X9D: Taranis
    Par snowroro9x dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2033
    Msg: 04/04/2018, 22h39
  2. Hélicoptère XFX T-Rex 450 + FrSky Taranis X9D+
    Par jeff60 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 9
    Msg: 06/08/2017, 21h13
  3. FrSky Taranis X9D Plus 16CH à 182€ et DJI mavic
    Par Sanderine dans le forum Gearbest
    Réponses: 1
    Msg: 19/03/2017, 12h24
  4. Compatibilite recepteur frsky avec taranis X9D plus
    Par thierry37300 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 11/12/2016, 20h32
  5. FrSky 2.4GHz ACCST Taranis X9D Transmetteur
    Par Banggood dans le forum Banggood
    Réponses: 1
    Msg: 07/09/2013, 08h35
