Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre actif Avatar de lolo69
    août 2013
    monts du lyonnais
    819
    Montage et soudure des éléments Li-Ion
    Hello
    Je suis en train d'équiper des planeurs F3F avec des Li-ion en 2S.
    2-3 questions pratiques concernant les Li-ion :
    - Existe-t-il une astuce pour ne pas trop chauffer les éléments quand on les soude ? Ça reste des accus au lithium, je suis moyennement rassuré à l'idée de mettre la panne de mon fer à souder là-dessus.
    - Entre les 2 éléments est-ce qu'il vaut mieux faire un montage "souple" avec un fil, ou coller directement la borne + d'un des éléments contre le - de l'autre de façon rigide ?
    - J'ai lu qu'on peut se passer de prise d'équilibrage. Vu que ça ne coûte pas grand chose d'en monter une quand même, est-ce que c'est quand même mieux d'en prévoir une ?
    merci
    lolo
    Tu recherches le frisson de la vitesse et l'adrénaline de la course ? Tu crois vraiment qu'une funjet ça vole vite ? Rdv sur https://www.facebook.com/France-Pylo...2061822700240/ et sur le forum http://pylonracingnews.forumpro.fr/forum
  2. #2
    août 2006
    3 496
    6 Post(s)
    Perso je les colle entre eux
    Pour la soudure il suffit d'étamer les extrémités des batteries, (c'est mieux s'il y a des barettes) et les fils. Après quelques secondes je chauffe le fil à souder et la batterie en même temps. Les éléments Li-ion 18650 se soudent très bien.
    Évidemment j'en profite pour souder une prise d'équilibrage
  3. #3
    août 2013
    monts du lyonnais
    819
    Ok merci. Pas de soucis d'éléments décollés après un choc donc ?
    Je vais essayer comme tu as dit.
    (J'ai des éléments avec les barrettes et des sans barrettes )
    à+
    lolo
  4. #4
    janvier 2010
    8 783
    13 Post(s)
  5. #5
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 283
    11 Post(s)
    Offre un peu curieuse:
    "PS: en raison du dédouanement, capacité réelle peut-être1300 mah, Veuillez prendre la deuxième considération avant
    Achat. nous n'acceptons aucun litige à ce sujet. merci"
    Il y a une surtaxe douanière au dessus de 1300mah ?
    Et puis prix de gros "à partir de 2 pièces"
  6. #6
    janvier 2010
    8 783
    13 Post(s)
    En raison de l’approvisionnement en stock, de la capacité réelle peut-être de 1300mah, veuillez prendre une deuxième considération avant
    achat.nous n'acceptons aucune dispute à ce sujet.merci
    c'est Glouglou traduction qui le dit ...
    Bonne soirée ...
    Alain
  1. (vente) lot de 3 accus nimh 2x 14 éléments 2200 et 12 éléments 3500
    Par sevj dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 07/06/2009, 15h30
  2. vend 2 accus propulsion un 7 elements et un 8 elements
    Par rodolphe61 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 04/06/2009, 10h02
  3. courant de charge des accus li-Ion
    Par reevolt dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 14/06/2006, 21h10
  4. Courant de charge des accus Li-ion
    Par Da(V)s dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 10/06/2006, 13h37
  5. Lipo 145 seul, montage sans soudure?
    Par olivgol dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 6
    Msg: 16/05/2006, 12h29
