Résultats de 1 à 2 sur 2
    septembre 2016
    25
    Remise des crocos à zéro à la remise des gaz sur Graupner MX16
    Bonjour
    j'ai programmé les crocos sur le manche des gaz , et les gaz sur un inter 3 positions
    3 phase de vol sur un inter 3 positions vitesse, distance,thermique
    peut on avec cette radio MX16 faire une programmation qui remette les crocos en position distance
    dés la remise des gaz ? merci
    Philippe
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 787
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Philippe47 Voir le message
    Bonjour
    Philippe
    Bonsoir Philippe,
    si tu as utilisé les mixages d'aile spécifiques AF=>AL et AF=>VL
    tu as la possibilité de mettre un INTER D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION (voire page 174 de la doc PDF de la MX16 hott)
    il serait intéressant de tester l'utilisation de l'INTER 3P MOTEUR (position mi-gaz) comme INTER D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION,
    le tout est de savoir SI ces 2 MIXAGES "AF" resteront désactivés sur la position PLEIN GAZ.
    Pour INFO,
    sur mes planeurs motorisés (avec un I 3P), j'utilise cette "SECURITE" (MOTEUR rentre AF), mais uniquement sur la position PLEIN GAZ,
    ce qui permet de remettre MI-GAZ pour allonger une approche un peu courte, sans "interférer" sur la position des AF.
    Bonne soirée.
    Francis
  1. RP16 : manche 1/2 gaz et 1/2 crocos
    Par MK24 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 30/01/2014, 18h49
  2. 3810 JR : gaz et crocos sur le même manche ?
    Par ThLDQ dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 14
    Msg: 22/07/2012, 18h29
  3. Possible ou pas "Mixage gaz-fumigène sur Graupner Mx16 IFS)
    Par surpass59 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 09/07/2010, 04h58
  4. transformer manette gaz (zero a fond) en manette gaz (avant arriere)
    Par hopefullspiritflyer dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 08/05/2008, 23h51
  5. Remise à zéro du variateur GRAUPNER GENIUS 30
    Par guy1703_2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 14/01/2007, 14h08
