Page 13 sur 13 PremièrePremière ... 38910111213
Résultats de 121 à 126 sur 126
Sujet : Futaba FX 36
  1. #121
    Membre Sénior Avatar de raptormasque
    août 2009
    Bourgogne
    1 048
    Citation Envoyé par jj89 amca Voir le message
    Bonjour a vous
    (je pense que le signale du FASST a été modifié suite au nombreuses copies et de récepteur adaptable
    proposés sur le marché pour preuve le X-Power 8 voies et d'autre encore , Futaba oblige non ? )
    je l'ai constaté avec la T18SZ de mon fils .
    Bonjour jj89,
    Bon là il est urgent de consulter, tu tombes dans un délire paranoïaque, Futaba n'a jamais rien modifié.
    Alain
    Citius, Altius, Fortius...
  2. #122
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    1 585
    44.8 Ko
    Bon tu doit avoir raison je dois me tromper , je vais essayer encore .
    par contre pour te dire que dans l'extra 2.24 DLE61 tout neuf de mon fils il y avait un X-Power 8 voies donc en Fasst avec la T18sz
    les gaz réagissait avec un temps de retard et la led repassait au rouge , la fois d'avant c'était la direction qui avait ce problème ,
    l'avion gaz légèrement accéléré avançait tout seul après l'avoir tenu plus de réponse des gaz il a tout de suite coupé avec le kill.
    j'ai changé le récepteur et monté un R6014HS bien-sûre plus de problème .
  3. #123
    juillet 2014
    1 585
    44.8 Ko
    Paulin c'est la quelle qui s'étient la verte ? tu fais bien l'opération avec la FX30 et le récepteur R7014SB ?
    de toute façon sur la 30 il y a qu'un FASST multi et un scann 7 ont peux pas se tromper .
  4. #124
    juillet 2014
    1 585
    44.8 Ko
    je ne vais pas vous déranger plus longtemps avec ça de toute façon , j'ai les deux émetteurs et les deux
    types de récepteurs je monterais en fonction du model ,les plus exigeant seront sur la FX36 et le reste sur la FX30 .
    merci a vous Alain et Paulin . a+jj.
  5. #125
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 752
    33 Post(s)
    Fasst multi, le led a gauche devait êtres éteinte laissent le led a droite pour apparier,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  6. #126
    juillet 2014
    1 585
    44.8 Ko
    Bonjour et bonne année a tous
    je n'ai plus ce message qui me mettait le doute , depuis j'ai refait des programmes hélico et planeur .
    a+jj
  1. Futaba 7C ou Futaba 6EX
    Par hellomotoko dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 44
    Msg: 03/10/2010, 12h16
  2. Vends Radios Futaba 7CP 41Mhz et Futaba 6EX 2,4ghz
    Par ep6lon dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/04/2009, 18h35
  3. AV recepteurs 40mhz 41 mhz JR futaba, et aussi des quartz futaba JR
    Par little_t dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/03/2009, 19h35
  4. RADIO FUTABA 6EXHP + RECEPTEUR FUTABA R146iP ET RECEPTEUR CORONA
    Par jossbom dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 09/03/2009, 22h33
  5. Echange radio Futaba et plusieurs quartzs Futaba
    Par teba dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/02/2009, 16h01
