Résultats de 1 à 5 sur 5
    décembre 2011
    5 052
    15 Post(s)
    Ubec et controleur
    Question bete... il manque le fil " moins " entre le recepteur et le servo ?
    ou alors pas besoin car toute la masse est commune ?
  2. #2
    janvier 2010
    9 212
    13 Post(s)
    En principe ça devrait aller ...
    rajouter un fil comme tu le dis a des chances de créer plus de problèmes que d'améliorer les choses ... ( éviter les boucles de masse ... pour les électroniciens )
    Alain
  3. #3
    décembre 2011
    5 052
    15 Post(s)
    Dac merci
    je ne connaissais pas... je ne pensais pas que relier tous les points de masse etait un probleme
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 626
    8 Post(s)
    Sur mes planeurs c' et le fil rouge (+) de la prise servo du controleur que je coupe; l' alimentation du récepteur et des servos se faisant via le U.BEC .
  5. #5
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    581
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Dac merci
    ça devient un problème si toutes les masses ne sont pas reliées en un point unique. Quand j'étais jeune, c'était à la mode de se monter des amplis pour "sonoriser" nos petites fêtes. J'ai cherché un moment pourquoi le 50Hz de mon alim se superposait à la sortie audio ; plus on poussait le volume, plus ça ronflait... Après avoir ramené toutes les masses en un point unique du châssis le son était bien meilleur.
    Si je fais ce parallèle c'est qu'on retrouve sur nos oiseaux une cohabitation entre le courant continu issu des batteries, le signal de commande qui pilote l'ESC et le courant triphasé qui alimente le moteur. Il vaut mieux éviter que tout ce beau monde se mélange grâce à une (ou plusieurs) boucle(s) parasite(s).
    Jipé
  1. cherche controleur ubec de 80 ou 100 a
    Par dominique94 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 03/05/2009, 20h49
  2. comment on branche un controleur supplémentaire UBEC ?
    Par debutanhelico dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 27/11/2007, 13h43
  3. VDS Moteur GAUI type 550 + controleur 50a + UBEC
    Par eric67 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 25/11/2007, 19h46
  4. problème de contrôleur sans ubec (BEC) ?
    Par jonathan1616v dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 23/11/2007, 23h16
  5. [vente] Controleur TowerPro65A (4-6s) + Ubec Xpower 3A(sortie 5 ou 6v)
    Par jock81 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 19/11/2006, 09h32
