Résultats de 1 à 10 sur 18
    Membre actif Avatar de ptitibo66
    mars 2016
    perpignan
    115
    Activer le frein sur controleur hobbyking 30 a
    bonjour à tous , j'en viens a ce forum car personne n'a pu m'aider dans club
    je voudrais activer le frein pour bloquer l'hélice repliable sur mon motoplaneur asw28
    il y a ce contrôleur hobbyking 30a : https://hobbyking.com/fr_fr/hobby-ki...c-3a-ubec.html
    impossible d'activer la fonction frein , j'ai bien téléchargé la notice mais il ne dise pas comment activer les fonctions
    je rentre bien dans le mode programmation avec les gaz a fond puis la deuxième série de bip (brake) j'ai essayer de mettre les gaz au milieu en bas ,au lieu puis en haut ect .... rien ne semble activer le frein
    si quelqu’un connait la manip exacte ..
    merci
  2. #2
    Homo-Depronus Avatar de Rata77
    octobre 2013
    Figueres
    3 584
    15 Post(s)
    En général il n'y a pas de position "au milieu" pour les menus de programmation. C'est soit en haut, soit en bas.
    J'ai déjà réglé plusieurs fois le frein via les bips et ca se passe bien si tu identifie correctement le menu.
    Donc gaz en haut pour entrer en programmation. tu attends la série de bip qui identifie le menu des freins, tu baisses les gazs à fond pour y accéder, ensuite il faudra remonter gazs à fond pour sélectionner l'option qui te va puis gazs en bas pour sortir du menu.
    Avions : Pti Stampe - Pyth700 - Strange -Libelle - Catstick - Swinger - Sidewinder missile - Pti Skywalker - Slowly
    Crobe - Caracara - Evolution60
    Multis : F450 + GPS + Naza lite V2 / ZMR250 + CC3D
  3. #3
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 757
    15 Post(s)
    Hello. Il y a longtemps que j'ai renoncé à passer par les bip, bip bip, bip, qui ressemblent plus à du morse qu'à autre chose. L'idéal c'est d'avoir la carte de prog qui va avec l'esc. J'ai la Turnigy et l'A2pro mais pas Hobbyking, désolé, autrement c'est avec plaisir que je te l'aurai proposée.
    Et il est indispensable de bloquer l'hélice moteur coupé pour planer normalement.
    Phil.
  4. #4
    août 2006
    3 514
    6 Post(s)
    Il y a certains controleurs qui nécessitent de passer par le manche au milieu, j'espère que le tien n'en fait pas partie
    Il faut toujours commencer par le calibrage du manche, c'est à dire faire reconnaître au contrôleur la course du manche et par la suite ne plus toucher au trim. En général le frein est souvent dans le 1er menu
  5. #5
    janvier 2010
    8 896
    13 Post(s)
    https://cdn-global-hk.hobbyking.com/...1X26327X52.pdf
    si je lis bien ...
    le frein, c'est ... 3 bips ! et 3 ème séquence musicale ...
    Alain
  6. #6
    mars 2016
    perpignan
    115
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    si je lis bien ...
    Alain
    ce n'est pas la bonne notice c'est celle d'un towerpro
    la voici la bonne : https://cdn-global-hk.hobbyking.com/...88X7478X20.pdf
  7. #7
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 843
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par ptitibo66 Voir le message
    merci
    Bonjour Ptitibo66,
    à priori, si c'est bien la bonne doc, la fonction "FREIN" est un simple changement d'état
    > si le frein est "OFF" (par défaut), il passera à "ON", et lycée de Versailles.
    donc d’après la doc, et après être passé en mode PROGRAMMATION,
    1> La première séquence de son (RESET valeurs usines) devrait etre :
    >>BIP <> BIP <> BIP <> BIP (aprés ces 4 bips courts cela devrait passer à la deuxième séquence musicale)
    2> la deuxième séquence de son (ACTIVATION/DÉSACTIVATION du FREIN) devrait etre :
    >> BIP-BIP-BIP <> BIP-BIP-BIP <> BIP-BIP-BIP <> BIP-BIP-BIP
    3>PENDANT CETTE SEQUENCE(entre la premiére et la quatriéme séquence de "3 BIP") , tu abaisses le manche des gaz sur plein ralenti,
    ET C'EST TOUT.
    Notes:
    Pour vérifier si c'est bien la bonne doc, il suffit de laisser dérouler toutes les séquences de BIP (22 séquences) sans rien toucher,
    cela devrait être conforme au tableau page 5/9 et au deuxiéme tour de galette (retour au point 1>)
    => tu pourras agir sur la SEQUENCE N°2
    Comme cela a déjà été précisé, il ne faut pas oublier de faire une calibration de la course du manche des gaz,
    en général et pour une grande majorité de controleurs, la calibration s'effectue comme ceci:
    APRES AVOIR ENLEVÉ L'HELICE, (pour éviter tout accident en cas de démarrage intempestif)
    1) ESC débranché et TX-RX sur ON
    2) mettre PLEIN GAZ
    3) brancher ACCUS de PROPULSION sur ESC
    4) normalement on devrait entendre une séquence de BIP "ALARME TROP DE GAZ"
    5) dés que l'on entend cette ALARME => mettre le manche sur MOTEUR STOP
    6) LA, le controleur doit émettre sa séquence musicale d'initialisation => calibration terminée.
    Francis
  8. #8
    mars 2016
    perpignan
    115
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Ptitibo66,
    ET C'EST TOUT.
    Notes:
    Francis
    oui c'est bien cette séquence 22 sons différents , j'ai bien abaisser le manche lors de la séquence numéro 2 ca me fait des bip différents de confirmation (je ne sais pas si c'est pour valider la fonction ou des bips de sortie du mode programmation , mais bon toujours pas de frein
    je dois a chaque fois débrancher la batterie et la rebrancher pour tester si cela a bien fonctionner
  9. #9
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 843
    6 Post(s)
    OK,
    donc apres avoir baissé le manche, tu as des bip de confirmation du changement d'état de la fonction "FREIN",
    ET, à priori, ces BIP confirment AUSSI le passage de l'ESC en mode "TRAVAIL" (donc l'ESC sort du mode PROGRAMMATION apres chaque changement de paramétrage).
    "Then the motor will give out a beep to inform that corresponding parameters have been stored, and the ESC enters the working mode".
    as tu essayé de remettre les gaz en haut dés que tu entends ces bip de confirmation, et dans ce cas, as tu la poursuite des séquences de programmation ??? ***ATTENTION*** possibilité de démarrage moteur...
    Au fait, comment contrôles tu si les freins ont bien été activés ???
  10. #10
    mars 2016
    perpignan
    115
    OK,
    oui j'ai essayé de remettre les gaz en haut après ou pendant ces bips de confirmations et non il n'y a pas la poursuite des séquences de programmation. j'ai juste les servos qui fonctionnent normalement mais pas le moteur je dois débrancher la batterie puis la rebrancher
    pour vérifier je met les gaz puis je les coupes d'un coup , l'hélice devrais s’arrêter ! je contrôle aussi manuellement je devrais sentir une résistance non ?
    quelle galère ! après peu être que mon moteur ne peut tout simplement pas le faire
  1. programmer le frein sur un contrôleur hobbyking 30A UBEC
    Par gregory26 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 21/10/2018, 09h17
  2. Frein sur HobbyKing Red Brick 70A ESC
    Par alain.depraetere dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/10/2012, 20h09
  3. activer le frein sur un MULTICONT BL54
    Par nimco dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 05/09/2011, 09h05
  4. je ne sais plus activer mon contrôleur aero-nut.
    Par jddx dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 25/06/2008, 19h17
  5. Frein ou pas frein sur un jet en brushless pusher ?
    Par PatLePirat dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 04/01/2008, 10h37
