Résultats de 6 à 8 sur 8
  1. #6
    juin 2009
    4 136
    30 Post(s)
    Citation Envoyé par gérardM Voir le message
    merci pour vos réponses,
    l'interrupteur Jéti, bien qu'onéreux, me parait être une bonne solution
    ...et la mesure de la puissance consommée transmise par télémétrie est un avantage
    Je partage ce qui est dit concernant un interrupteur installé entre le BEC du contrôleur et le récepteur: il n'est pas indispensable puisque c'est le branchement de la batterie de propulsion qui établit ou coupe l'alimentation en 5V ou 6V de l'avion.
    Si par contre c'est la puissance que vous souhaitez interrompre (alimentation de la propulsion), il y a des modules tout fait (comme celui proposé par Acétronics), qui coutent une fortune, ou il y a la possibilité de réaliser son propre module d'interrupteur électronique.
    Je dispose d'un schéma réalisé à partir de transistor de puissance capable de couper 60A sous 8S lipo.
    Cordialement.
  2. #7
    janvier 2010
    11 382
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    voilà la notice ( lien correct ) ...http://www.jetimodel.com/en/show-file/686/
    ceci dit c'est la télémétrie JETI, donc, il faut ètre équipé ... JETI !
    Maintenant, si je puis me permettre ... un 3S 4000 mah sur un Charter ... ça ne fait pas déjà " un poil lourd " ???
    ( je soumets cette question au "bon sens" de chacun ... )
    une page où l'on décrit une conversion électrique du " classic " http://www.leobrosens.nl/rcmv/node/267
    et sa vidéo https://www.youtube.com/watch?v=pCg3vAUiALk
    Alain
  3. #8
    février 2008
    273
    effectivement, je suis équipé en Jéti: émetteur principal: DC 16 ; émetteur élève: Futaba T12 fg + module Jéti + Jéti Box Profi
    Avec cet interrupteur Main switch 100, la sécurité est totale avec une manipulation aisée.
    Les séances de vol peuvent être limitées à 5-6 minutes ce qui correspond à la période normale de concentration des petits pilotes.
  1. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par _Arno_ dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 04/11/2008, 10h04
  2. interrupteur pour allumage moteur essence ?
    Par michmuch31 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 25/05/2008, 20h52
  3. [MX-12]Interrupteur pour dual rate : marche pas...
    Par Tugdu77 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 10/02/2008, 18h08
  4. Probleme MC12 : Touche interrupteur pour la programmation
    Par AHBU6415 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 18/01/2008, 20h12
  5. interrupteur pour minimag (multiplex) RR??? question
    Par nonodts dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 17/10/2006, 19h33
