BUZER pour avion RC
Hubert 67
Bonsoir à tous,
Je viens de tester un Buzzer identique à celui de la photo sur un avion RC.
Il suffit de le brancher sur une voie libre du récepteur et lui attribuer un inter.
Il fonctionne très bien branché sur un récepteur Futaba R617 FS (Fasst)
Par contre, sur un récepteur Futaba R7008 SB (Fasstest / télémétrie) il ne fonctionne pas.
Un ami du club l'a branché sur un récepteur Graupner (télémétrie) et il ne fonctionne pas non plus.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance,
Hubert
Quelle est la tension d'alimentation actuelle ?
Essaye en 5V maxi avec le récepteur qui ne fonctionne pas par exemple.
Ensuite voir du coté de la fréquence de rafraichissement. (analogique/digital)
techno64;2646770 à dit:
Alimentation du RX = 5,3 V
Mais alimenté à 4,8 v ne marche pas non plus.
Le Buzer branché sur un Futaba R6008-HS fonctionne aussi (pas de télémétrie)
En fait, ne fonctionne pas sur les récepteurs ayant la télémétrie !
Hubert 67;2646783 à dit:
Bonjour Hubert
cette conclusion est un peu hâtive, pour ne pas dire précipitée
vu que j'utilise ce dispositif avec des récepteurs Graupner Hott (donc avec télémétrie).
il serait bon de vérifier, COMME DEJA PRÉCISÉ, si la trame est sur 20 ms (servos analogiques),
et non pas 10 ms (pour servos numériques et par défaut sur les RX Graupner).
Francis
Bonjour Francis,
Merci pour ton intervention, tu dois avoir raison, la télémétrie n'a rien à voir avec mon constat.
Je vais déjà voir avec mon pote qui est équipé de Graupner s'il sait comment faire pour régler son RX en 20 ms.
J'ai une autre piste, mon R6008-HS peut être basculé sur servos numériques / servos analogiques.
En le réglant sur analogique le buzer fonctionne, sur numérique il ne fonctionne pas.
Pour le moment, mes récepteurs Fasstest n'acceptent pas ce Buzzer. Par contre ceux en Fasst lui permettent de fonctionner.
Hubert
