Résultats de 1 à 10 sur 14
    décembre 2011
    5 031
    15 Post(s)
    Changement gamme servos KST
    On va encore dire que je n'aime pas le changement mais je viens de voir que KST a changé sa gamme de servo...
    On ne trouve plus que des servos à alimenter sous 6V minimum
    On fait comment pour les motoplaneurs de faible taille quand on utilise le bec ?!?
  2. #2
    août 2006
    3 561
    6 Post(s)
    J'ai pas bien compris la question...
    Un BEC peut fournir du 6V
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de Hubert 67
    septembre 2003
    (67)
    6 280
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    On va encore que je n'aime pas le changement mais je viens de voir que KST a changé sa gamme de servo...
    Bonjour fox02100,
    J'ai plusieurs servos KST sur mes avions, planeurs et hélicos.
    Je prends l'exemple du KST DS 215MG HV pour lequel le fabricant recommande effectivement une alimentation de 6 à 7,4 volts.
    Mais ce servo fonctionne aussi à partir de 4,8 volts.
    Dans la notice on relève que le couple :
    sous 4,8 v est de 2,5kg
    sous 6,0 v est de 3,1kg
    sous 7,4 v est de 3,7kg
    Vitesse : sous 4,8v = 0,07s sous 6v = 0,06s sous 7,4v = 0,05s
    Mes servos sont alimentés via un BEC qui délivre 5,3 ou 5,6 volts selon le matériel utilisé. Aucun problème.
    Je suis équipé d'une radio Futaba T16sz et d'un Rx R7008-SB avec GPS1675 et les contrôleurs sont de marques diverses - Hobbywing 100A - Multiplex 40A/bec etc...
    Maintenant, si on utilise plus de 6 servos dans un grand planeur, on peut utiliser une alimentation séparée.
    Mais comme tu parles de petits planeurs ça va le faire.
    Bonne journée !
    Hubert
  4. #4
    décembre 2011
    5 031
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
    Il peut... mais pas tous
  5. #5
    décembre 2011
    5 031
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Hubert 67 Voir le message
    Bonjour fox02100,
    Bonne journée !
    Hubert
    Salut Hubert, malheureusement ton exemple n'est pas le bon
    tu cites ici une ancienne gamme... comme celle que j'ai aussi pas et que je regrette ne plus trouver
    on voit bien dans le descriptif qu'il accepte jusque 4,5V
    La nouvelle gamme est " X " et la plage est 6~8.4V
    Je ne prendrais pas le risque d'utiliser ces servos sous 5V
    J'ai egalement 2 modèles avec des KST soit une bonne dizaine de KST sous 5V et j'en suis très content
  6. #6
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 054
    18 Post(s)
    C'est cool, ça, on peut donc les utiliser directement avec une Lipo 2S ....
    Ben on vire le BEC.
  7. #7
    décembre 2011
    5 031
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Ben on vire le BEC.
    sauf que la batterie de propulsion est une 3S donc faudrait rajouter une alimentation
    pas cool pour les petits planeur où la place est comptée
    bref, periode de transition casse pied
  8. #8
    septembre 2003
    (67)
    6 280
    saut que la batterie de propulsion est une 3S donc faudrait rajouter une alimentation
    Cher Fox02100,
    Mon exemple parlait donc d'un KST ancienne génération disponible chez FLASH RC.
    Pour un petit planeur, je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses à des KST "X" qui sont très puissants. Rien que le Mini a un couple de 7 à 10 kg !!
    Soit tu mets une alimentation séparée lipo 2s 7,4v comme le suggère Bud.fr, soit tu changes de marque de servos.
    Personnellement il ne me viendrait pas à l'idée de mettre de tels servos dans un petit planeur.
    Il y d'autres marques intéressantes avec pignons métalliques qui seraient à mon avis mieux adaptées à tes besoins.
    Bons vols,
    Hubert
  9. #9
    décembre 2011
    5 031
    15 Post(s)
    Cher Fox02100,
    Bons vols,
    Hubert
    Salut Hubert,
    la série X ne m'intéressait pas justement
    Pour expliquer en détail mon coup de gueule
    j'ai monté 2 modèles avec les KST car c'etait je pense un tres bon rapport qualité / perfo / prix
    je monte un discus de 4m50 pour un copain et ses servos seront alimentés en 5V
    il lui manque juste un petit servo de profondeur qui puisse rentrer dans la derive
    je lui ai donc proposé un KST que j'utilise et aime bien car alimenté en 5V, il doit faire dans les 5KG de memoire
    sauf qu'en voulant lui donner le lien pour le commander, j'ai vu que ca n'existait plus
    et crois moi que pour trouver un remplaçant avec les memes caractéristiques, c'est pas simple
    d'ailleurs, on a pas vraiment trouvé
    nous avons pris un Hitec 89mw mais il est beaucoup plus large
    voila, j'ai juste repensé à mes 2 modèles montés y'a 1 an... je serais bien dans la merde pour trouver des servos si je devais les monter aujourd'hui
    quand je dis petit motoplaneur, je parle par exemple d'un Fitness de Airtech de 2m, qui a besoin de servos sérieux car il peut être emmené assez rudement
    bonne journée
  10. #10
    novembre 2007
    155
    je sens que je vais encore une fois creer une polemique...un servo 6 Volt, si une utilisation sous 4.8 Volt n'est pas specifiée par le fabriquant..pourrait engendrer quelques problemes au niveau electronique.
    Une autre question que je me pose est : qu'est ce qu'est un servo serieux?..un bon marché, un chèr, un en plastique souple, un en plastique dur, un en metal etc....
    Bernd
  1. Palonnier pour KST X10 HV
    Par frebo38 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 15/07/2019, 18h38
  2. [Conseil matériel] Servo KST DS113MG
    Par chris976 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 10/09/2016, 08h59
  3. KST 8 voies
    Par rotor21 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 28/01/2011, 20h28
  4. (vente) lot de 3 servos haut de gamme Graupner pour format 600
    Par sevj dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 28/11/2009, 12h25
  5. [VENDS] Servos numériques haut de gamme JR
    Par guillaume83 dans le forum Aéro / Discussions
    Msg: 05/05/2006, 13h34
