Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 34
  1. #11
    septembre 2007
    3 259
    6 Post(s)
    Encore un qui a oublié ce qui a fait le succes de la TH9X: le module au standard JR; donc, sauf bricolage, pas de module 4en1...
  2. #12
    juin 2017
    14
    oui tout a fait ,il doit falloir un autre module pour les anciens RX ou modifier le firmware ,de plus ils ne veulent pas communiquer meme sur rcgroups i j"avai su je n'aurai pas acheter cette radio
  3. #13
    janvier 2010
    9 253
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par serge92 Voir le message
    ne nous affolons pas ...
    cette radio étant toute récente, il y a fort à parier que des modules vont ètre commercialisés dans l'avenir - entr'autres pour la télémétrie aussi -
    Alain
  4. #14
    juin 2007
    Libourne
    3 612
    9 Post(s)
    Bonsoir
    Les caractéristiques:
    Émetteur radio Flysky FS-PL18 Paladin 2.4G 18CH avec récepteur FS-FTr10 Écran tactile HVGA 3,5 pouces TFT pour drone RC FPV Racing
    Spécification:
    Nom de marque: Flysky
    Nom d'article: émetteur FS-PL18
    Fréquence: 2.4GHz
    Nombre de canaux: 18
    Tension de travail: 5V DC
    Courant de travail: 130mA
    Mémoire du modèle: 20
    Couleur du produit: noir
    Prise en charge de la mise à jour du firmware: oui
    Puissance absorbée: 1 * 3.7V 4300mAh Lipo Batterie
    Température de fonctionnement: -15 ° C à + 60 ° C
    Humidité de travail: 20 ~ 95%
    Taille: 250x280x130 mm
    Poids: 1,87 kg
    Fonctionnalité:
    Module FRM301 Il s'agit du module de latence le plus rapide et le plus faible développé par FLYSKY. Délai minimum: 3 mS (plus rapide que Frsky et Futaba, plus lent que SANWA)
    Le GPS, l'analyse du spectre, l'éclairage ambiant et d'autres fonctions seront bientôt disponibles.
    Mettre à jour le micrologiciel sans fil Bluetooth, le chargement sans fil et d'autres fonctions
    Libre de changer de type, pratique avec 18 canaux
    -Pour la première fois, les véhicules à voilure fixe, hélicoptère, FPV, multicoptères et de construction sont tous pris en charge avec un seul émetteur. Changez de type de modèle et jouez avec 18 canaux personnalisables.
    -Effacez toutes les limites et faites les choses à votre façon avec le Paladin PL18.
    Technologie de suspension à cardan HALL réglable de haute précision
    -Les cardans de grande précision sont faciles à configurer pour les gaz de gauche ou de droite, ont une tension de ressort ajustable, ainsi qu'un réglage pour l'amortissement et un angle de mouvement max / min.
    Technologie RF de troisième génération, Module RF détachable
    -AFHDS 3 est la dernière génération de technologie RF développée par FlySky, en particulier pour le PL18. AFHDS 3 est conçu pour être un protocole configurable tout en un, à faible temps de latence (5 ms) et stable, pour une utilisation sur des distances plus longues (jusqu'à 3,6 km), même en présence d'interférences.
    -Le PL18 est conçu pour être compatible avec de nombreux modules RF détachables, ce qui en fait l’un des produits FlySky les plus flexibles.
    Antennes doubles omnidirectionnelles
    -La conception unique de la combinaison des antennes omnidirectionnelle et dirigée garantit la stabilité des signaux et améliore considérablement la distance de contrôle et la capacité anti-blocage.
    Avec le PL18, vous serez le centre du ciel haut et de la vaste mer.
    -PL18 utilise deux antennes omnidirectionnelles afin de garantir un signal fort et stable à longue portée. Distance jusqu'à 2 km.
    Capacité de croisière, course sans arrêt
    -La batterie intégrée du PL18 a une capacité de 4300 mAh, ce qui signifie que le système aura plus de 8 heures d'utilisation entre les charges.
    Flysky OS est un régal pour les yeux
    -Le PL18 dispose d'un écran tactile couleur capacitif de 320 * 480, ainsi que de l'incroyable micrologiciel FlySkyOS disponible en chinois et en anglais.
    Conception -OS: mixage, courbe, minuterie et inversion, voix, vibration et autres fonctions.
    Chargement sans fil, chargement USB et invites vocales / vibratoires
    Simulateur USB (à utiliser avec un logiciel de simulation de vol)
    Compatible avec les récepteurs FTr10 et FTr16s et copier / coller les données de modèle
    Commutateurs personnalisables et fonction Trainer
    Signal stable même lorsque plus de 40 émetteurs sont utilisés simultanément
    Emballage inclus:
    1 x émetteur FS-PL18
    1 x récepteur FS-FTr10
    Un copier de BG
    Radio qui essaie de tirer vers le haut assurément
    Certaines remarques me font rire comparaison avec Th9x !!!!!!!
    Copie de Jeti mais en beaucoup moins cher !!!!!!!
    En lisant un peu la doc ressemble beaucoup aux fonctions I10 avec du plus je pense mais pas approfondi.
    Le 4 en 1 pour ce type de radio ,oh misère ,faut pas déconner.
    De toute façon au vue des mises a jour qui ne manqueront pas je pense ,la modernisation des transferts fichiers est obligatoire !!!!!
    Dans les futures radio-commandes nous allons avoir des tranferts très importants de données entre le modèle avec Gps et l'utilisateur, obligatoire évolution Wifi,ou bluemachin pour connaitre la position exacte de l'aéro comme les drônes DJI et l'enregistrement de données sur serveur et dans la rc.
    Attention une tel usine à gaz n'est pas indispensable loin de la ,mais il faut vivre avec son temps .
    Il ne faut pas regretter son achat,mais découvrir sa radio au fur et a mesure et surtout pas attendre que les copains s'en occupent !!!!!!.
    Pour info j'ai une I10 et bon je me débrouille ,j'ai du futa ,graup très vieux et mème du devention avec jumper 4 en 1 mais pas d'opentx.
    Deviation et open est dans le mème style mais il y a du boulot avant de mettre un piège en l'air ,attention le logiciel Flysky est moins ouvert que opentx ,il faut le savoir.
    Bonne continuation
    Gilles
  5. #15
    juin 2017
    14
    je viens de defiler dans le menu ,je ne vois pas d"avancees en comparaison avec la turnigy i10 tactile elle aussi a part le prix,il y a peut etre des menus caches;je me demande s'il y aura des avancees comme la telemetrie ,un module 4+1 un rssi,dans ce cas il faudra rajouter des modules dons depenses,la turnigy etait livree avec des capteurs
  6. #16
    juin 2007
    Libourne
    3 612
    9 Post(s)
    Bonjour
    L'écran à première vue est un peu de meilleure qualité ,plus grand.
    Des menus cachés ,je ne pense pas.
    Les manches sûrement de meilleure qualité ,sur ma I10 obligé d'en changer un mauvais retour au neutre ,mauvaise qualité des potars.
    Afhds3 à voir évolution j'espère.
    Désign un peu à la JETI .
    Les capteurs ne sont pas chers chez FLysky et fonctionne bien .
    Récepteurs de AFHDS ET AFHDS2 pas cher ,qualité honnète ,j'ai eu un soucis avec un afhds non résolu portée minable "poubelle" malgré remplacement antenne !!!!
    Cette radio va évoluer je pense avec des capteurs .
    Transfert via blumachin plus facile qu'avec un cable qui bousille la prise sur la radio problème de la I10.
    Recharge sans contact et grosse batterie pratique.
    De toute façon toute les nouvelles radio vont évoluer comme les smartphones.
    La i10 est en fin de vie ,le prix a chuté voir les turnigy I10 et pas beaucoup diffusée mais fonctionne bien .
    Tu es sur un produit nouveau et au début le prix est maxi ,c'est pas les soldes.
    Il faut se dire une chose ces radios sont multi-usage mais tu choisis en fonction de tes envies et si tu veux faire de tout et bien faut passer à la caisse .
    Les radios qui font tout et bien pour être pas chère tu as une qualité générale catastrophique ,ergonomie et manches bas de gamme et plastique douteux,visserie de merde et le reste et souvent pas de batterie,pas de réception rien du tout ,et dire que lorsque j'ai débuté le modélisme une radio était livrée avec accus obligatoire réception,émission,réception,quartz inter,prise de charge, servos et leurs rallonges ,un beau coffret complet ,mais à l'époque celà avait un coût pas du tout anodin et on ne changait pas souvent de radio ........."année 70".
    Bonne journée
  7. #17
    juin 2009
    2 732
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par giloub1 Voir le message
    Oui tout à fait, les modèles de radio proposées à l'époque allaient à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est un peu la course à l'équipement. Certains auront besoin de certaines fonctionnalités, mais ce n'est pas la majorité des pilotes.
    Nous sommes bien dans une société de consommation, où l'on veut nous vendre toujours plus, du matériel, du logiciel, de la complexité, que nous n'avons bien souvent en aucun cas besoin.
    Le modélisme n'échappe pas à cette règle.
    Pour le moment, nous avons un grand choix de marques et de modèles avec une vaste gamme de prix, nous sommes vraiment gâtés. Chacun pourra trouver son bonheur.
    On verra bien si cette nouvelle radio Flysky est un bon produit au fil du temps.
    Personnelement, j'utilise une petite radio FlySky FSi6 en indoor, depuis plusieurs années sans souci. Le plus grand reproche que je lui fait, c'est le manque de précision des manches, mais au prix où elle est vendue, c'est acceptable.
    Cordialement.
  8. #18
    juin 2017
    14
    je viens de charger la batterie a l"aide du cable fournit qui d"ailleurs est mal place sur la radio ,je pense que la prise usb sert aussi pour la programmation,c'est quoi la charge par induction,il faut un boitier special
  9. #19
    janvier 2010
    9 253
    13 Post(s)
    voir ce mème sujet pour les portables de générations récentes ...
    je suppose que le " boitier chargeur" est le mème ... ( eh oui : le "vrai" chargeur est à demeure dans la radio )
    Alain
  10. #20
    juin 2017
    14
    oui mais ils parlent de chargeur sans fil ?
  1. TUTORIAL Paramétrage NAZA & Radio Turnigy/Eurgle/Imax/FlySky
    Par Drone Mac Fly dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 187
    Msg: 01/04/2016, 09h46
  2. Aeromodelisme Radio flysky 2.4 ghz compatible récepteur orange Rx ?
    Par Benji78 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 17/07/2013, 10h34
  3. Vds Radio Flysky (turnigy) complete
    Par guytou19 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 10/05/2013, 08h53
  4. radio à volant flysky 2.4ghz (50e)
    Par spider dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 36
    Msg: 27/11/2012, 13h34
  5. aide pour radio flysky 2,4
    Par regnault44 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 8
    Msg: 10/08/2012, 16h46
