Résultats de 1 à 3 sur 3
Sujet : Led
    octobre 2008
    758
    Led
    Bonjour a tous
    J ai acheter un boitier d éclairage de chez MPX pour équiper mon GRUMMAN GOOSE mais malheureusement les led sont trop grosses (8mm) selon l endroit ou je dois les mettre( bdf de dérive ).j aimerais le changer seulement je n y connais rien et ne sais pas lesquelles prendre.Si quelque un pouvait venir a mon secours!!!!
    janvier 2010
    9 225
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par YAK 11 Voir le message
    Bonjour a tous
    regardes ici : https://www.ebay.fr/str/LED-Megashop...cat=1471750013
    par contre ...
    1) c'est QUEL boitier MPX ???
    2) il faudra vérifier la tension directe de TES diodes qui sera très probablement un poil différente des 5 mm et peut ètre rajouter une petite résistance de compensation ...
    raison :
    Du fait que la LED rouge travaille avec une tension plus faible, ilne faut surtout pas intervertir celles-ci. Veillez égalementobserver qu’il ne faut brancher sur la sortie disponible qu’uneLED blanche ou verte.
    ça veut dire que le courant n'est pas régulé ...
    tu as deviné : il faut avoir ton truc sous la main pour s'assurer que ça se passera bien ...
    Alain
  3. #3
    octobre 2008
    758
    Bonjour Alain
    Pour le boitier MPX ,c est le plus gros le POWER MULTIlight. Je voulais changer la led blanche qui est sur la dérive seulement .Il n y a aucune résistance sur les lignes entre le boitier et la led donc je suppose que cela doit être régulé dans le boitier.
    Martial
  1. Système éclairage led Turnigy, question?
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/04/2016, 19h33
  2. Led rouge qui clignote
    Par salut93 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 53
    Msg: 13/05/2009, 11h04
  3. quelle alim pour des diode ou led ?
    Par Rei913 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 12/05/2009, 23h00
  4. témoin de charge LED embarqué...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 05/05/2009, 15h59
  5. chargeur du lama v3 la led rouge clinotent
    Par labej58 dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Msg: 30/04/2009, 20h52
