Hubert 67
EOL37;2650079 à dit:Merci Jean-Claude pour ta réponse.
Je vais effectivement essayer de "reloader" les sondes. Je vais aussi upgrader la radio en version 8.
Pour les récepteurs, je verrai bien. J'ai un ou 2 xPower dont je ne suis pas sur....
A suivre
Je suis d'accord avec AOL06, il ne suffit pas d'appairer le récepteur. Il faut suivre la procédure ci-dessous :
1) La T14-SG il faut la mettre en 14 CH - FASSTest
(la T16-SZ ou la T18-SZ on la met sur 18 CH - FASSTest)
2) Il faut d'abord mettre sous tension la radio puis activer la touche LINK
3) Après avoir appuyé sur la touche LINK il faut allumer le récepteur et l'appairage se fera tout seul (le numéro ID sera visible sur la page de ce menu)
4) La tension du récepteur est indiquée, donc la télémétrie fonctionne (rien à voir avec le GPS)
5) Ce n'est qu'après cette opération qu'on branche le GPS sensor 1675 ou GPS SBS-02 G ou SBS-02 A sur la sortie S.BUS 2
Cette procédure doit être effectuée à l'extérieur d'un bâtiment et non pas dans sa cave ou autre sous-sol !
Bons vols
Hubert
