Résultats de 1 à 2 sur 2
    novembre 2014
    27
    problème de programmation pour train rentrant avec une mx20 hott
    bonjour a tous hier j ai eu petitfrancis qui ma expliqué comment programmer un iter pour mon train rentrant j ai donc suivi la démarche mais rien ne se passe le livre graupner est trop complet trop complexe n y a t il pas une vidéo qui explique le fonctionnement de cette radio? j ai se problème la je voudrais savoir aussi comment programmer l ouverture progressive des volets et pour couper le moteur sur un planeur Electrique voila je suis dans la mmmmmmmmmmmmm si quelqu un pouvais m aider sa serait sympa merci d avance
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 913
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par yaatus71 Voir le message
    Bonjour yaatus,
    tu aimerais savoir programmer, c'est le souhait de tout le monde, et ce n'est qu'en forgeant qu'on devient vigneron (malheureusement)
    il ne faut pas se contenter de programmer la veille de vouloir faire voler un modéle.....
    il faut surtout s'entrainer à manipuler de nombreuses fois les DIFFERENTES FONCTIONS DISPONIBLES sur ce genre de radio (valable quelque soit la marque de la radio)
    CE SIDI (comme dirait le marchand de tapis),
    tu as donc attribué un INTER à la VOIE AUX de ton choix (au fait, quelle VOIE AUX as tu choisi ???)
    en passant par le menu "RELAGE ELEMENT DE COMMANDE" (page 94 de la doc PDF de la MX20)
    ENSUITE, quand tu vas dans le menu "AFFICHAGE SERVOS" (raccourci = appui simultané de Fleche GAUCHE + Fleche DROITE du PAVE GAUCHE)
    et que tu "bouges" ton INTER DE TRAIN, peux tu observer un déplacement de la VOIE AUX choisie ci dessus ???
    SI OUI, de quelle valeur à quelle valeur ???
    PS: je t'ai envoyé un MP
    Francis
  1. programmation mixage roulette de queue avec MX20
    Par BCJ 28 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 11
    Msg: 01/06/2018, 14h31
  2. Programmation ESC avec MX20
    Par klot dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 28/12/2012, 10h23
  3. [Pilotage & réglages] mx20 hott reglage volet et aileron
    Par micabob dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 08/06/2012, 11h49
  4. Différences entre les MX16 et MX20 HOTT ?
    Par xerius dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 19/03/2012, 10h17
  5. Graupner Hott MX20
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 27/01/2012, 09h28
