Résultats de 1 à 4 sur 4
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 519
    11 Post(s)
    Compatibilité écolage Futaba
    Bonjour.
    Une question pour les spécialiste de l'électronique/
    Un ami posséde un T6J, donc alimentée en 5 éléments Nimh. L'affichage indique 6,3 volts. OK.
    Il veut écoler son fils et je peux pour cela lui prêter mon émetteur T4EXA, en 41, mais sans antenne ni quartz.
    Il est pour sa part avec accu 9,6 v.
    Les 2 émetteurs ont la prise d'écolage carrée et je posséde le cordon classique que j'utilise entre ma T14SG et ma T8 SG.
    T4EXA nous allumée, elle affiche 6,9v et bipe en permanence, mais cela me semble normal puisqu'elle est en sous-tension. Mais malgré ce bip, la fonction écolage marche parfaitement, au moins au sol.
    Si j'allume la T4, elle affiche 12,4v et la T6 maitre 11,5v . Tout semble encore bien fonctionner. Mais pas certain que la T6 apprécie dans quelques minutes !!!
    Alors il existe bien un cordon "élévateur de tension" pour ce cas de figure, mais vendu environ 40 €.
    Qu'en pensez vous ? Quel est le risque de ne pas mettre d'alimentation dans la T4EXA ? La tension peut elle suffire pour assuere son travail élève ? S'il n'y a que le bip-bip, ça ne gêne pas trop et je peux le masquer.
    La solution de monter la tension de la T6 au double de sa tension normale ne me parait en tous cas surtout pas acceptable.
    Bon, sinon, je mettrai ma T8 en élève. Mon ami n'a pas envie de payer 40€ un cordon qui servira peu de temps.
    Dernière minute: On me dit que certains ensembles fournis au club par le FFAM sont constitués de T6J et anciens T4EXA. Donc ça doit marcher, mais avec ou sans alimentation dans la T4 EXA ???
    Merci pour votre aide
    Jacques
  2. #2
    août 2008
    Lot
    974
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Bonjour. Dernière minute: On me dit que certains ensembles fournis au club par le FFAM sont constitués de T6J et anciens T4EXA. Donc ça doit marcher, mais avec ou sans alimentation dans la T4 EXA ???
    Jacques
    N'allumes pas la radio élève et si le buzzer t'agace, coupes le ou noies le sous du scotch (!!!)
    Si la platine codeur marche sous cette tension, c'est probablement qu'elle se contente de cette tension et ça continuera. Tu peux t'en assurer en refaisant l'essai avec un accu "maître" presque à plat. Je te conseillerais même d'enlever l'accu de l'émetteur élève car c'est l'émetteur maître qui risquerait de ne pas apprécier la sur tension si quelqu'un mettait en route par erreur ...
    Jean-Claude
  3. #3
    janvier 2010
    9 449
    13 Post(s)
  4. #4
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 519
    11 Post(s)
    J 'ai comparé ce tantôt avec l'ensemble écolage du club qui marche bien.
    Les deux radios "élève" sont bien deux T4EXA, mais il y a quelques différences entre les deux, déjà sur le nombre d'interrupteurs. Et puis celle du club ne bippe pas comme l'autre. Bon, je vais supprimer le bip.....
    Au passage, la valeur des tensions affichées sur les radios, avec les mêmes accus, varient parfois de 1 volt !!!! In formation précise chez Futaba ... ???
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  1. Compatibilité radio Futaba 41mhz et 2,4ghz pour écolage ?
    Par Oggy dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 28/11/2009, 20h48
  2. compatibilité emetteur futaba 41000 et 2,4gk pour écolage
    Par martyy dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 31/10/2009, 20h45
  3. [ACHAT] 1 prise futaba carré pour écolage ou câble écolage
    Par Bart-Rennes dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/04/2009, 08h34
  4. Hitec Optic 6 ou Futaba 6 EXA+ compatibilité ecolage
    Par mike-5 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 18/11/2007, 12h17
  5. Deuxième radio avec compatibilité d'écolage pour MC12?
    Par xxrexxmyxx dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 05/01/2006, 22h02
