Marcus78;2655621 à dit:Question un peu hors sujet : comment s' assurer sur un récepteur possédant deux antennes le bon état de celles -ci ? sans avoir bien sur à les démonter pour vérifier la continuité du coax;
http://www.net-loisirs.com/download/1516789079 - Notice-TC6A.pdfCH1-CH6 : Représentent les prises des canaux du récepteur.
Bind VCC : Représentent les prises d’appairage et d’alimentation.
OUT : Représente la sortie IBus pour les données PPMS et permet de connecter un récepteur Bus série pour augmenter les canaux.
IN : Bus d’entrée de données des capteurs et des modules d’acquisition de données qui peuvent être connectés en série (optionnel).
CH1 : PPM : Sortie du canal 1 ou sortie de signal PPM (Voir dans les réglages du récepteur)
Bud.fr;2655655 à dit:Non, les CH1 à 6 fonctionnent en PWM, et il y a un réglage à faire pour transformer le CH1 en PPM, mais je n'ai pas encore trouvé comment
