Résultats de 1 à 10 sur 18
    août 2019
    côte d'Azur
    65
    portée radiocommande
    bonjour à tous
    Je m'interroge sur la portée de ma radiocommande FS I6 et son récepteur IA6 selon que le récepteur est alimenté en 4,8 volts ou 6 volts.
    Est ce mieux en 6 volts et de combien de % en plus ?
    Je pourrais faire des essais... j'ai fait des essais en 1 S pour le récepteur avec une tension de 3,9 volts pour le récepteur IA6 et j'ai obtenu 50 mètres à 60 mètres, sur le terrain, il y avait quelques buissons et un arbre haut
    Si quelqu'un connaît la portée de la FS I6 merci de l'information.
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 240
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par jarods Voir le message
    .... ma radiocommande FS IE6 et son récepteur IA6 selon que le récepteur est alimenté en 4,8 volts ou 6 volts.
    Salut Jarods
    Un récepteur n'a pas de puissance (qui pourrait être favorisée par une meilleure tension) mais une sensibilité, la capacité à recevoir le signal.
    Je ne pense pas qu'une tension influe sur une sensibilité, soit le RX fonctionne, avec sa sensibilité, soit il ne fonctionne plus.
    Pour la portée des radios, dans une utilisation normale à vue, elle est prévue pour être suffisante, sous réserve d'une installation correcte. Je ne sais pas pour une FS-i6 mais les FS 9X sont donnée pour 900 m et à 900 m tu ne vois plus ton modèle.
  3. #3
    août 2019
    côte d'Azur
    65
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Salut Jarods
    merci Bud.fr
    -oui effectivement il faut parler de "sensibilité " , tu as raison !
    -300 à 400 mètres me suffiront amplement pour mon planeur, mais je vais faire un test en terrain découvert, antennes bien disposées, du 5 volts ou 6 volts pour le récepteur... de plus, l'émetteur me donnera en % la perte de signal et çà je trouve que c'est bien !
  4. #4
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 746
    33 Post(s)
    Attention même en plein en 'peu' dépasser le 500metres avec une planeur de moins de 3 mètres,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #5
    août 2019
    côte d'Azur
    65
    oui d'accord paulinfrance
    sur le site officiel de flysky je viens de voir pour le récepteur IA6 :
    -alimentation 4 volts à 6,5 volts
    -portée 500 à 1500 mètres, ce qui est pas mal !
  6. #6
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 661
    8 Post(s)
    Question un peu hors sujet : comment s' assurer sur un récepteur possédant deux antennes le bon état de celles -ci ? sans avoir bien sur à les démonter pour vérifier la continuité du coax;
  7. #7
    décembre 2009
    7 240
    19 Post(s)
    Salut Marcus
    Citation Envoyé par Marcus78 Voir le message
    Méthode "bricolo", j'essayerai en mettant les antennes (le bout rayonnant de 31mm), l'une après l'autre, dans un tube carbone, ce qui devrait neutraliser la réception;
    Si le récepteur continue à (bien) recevoir le signal (RSSI), on peut considérer l'antenne libre comme bonne.
    Et faire la 2ème.
  8. #8
    août 2019
    côte d'Azur
    65
    -merci pour l'astuce Bud.fr
    -j'ai cherché des renseignements sur un récepteur meilleur en portée que le IA6 et il y a effectivement le IA6 B qui peut lui fonctionner en PWM, PPM et IBUS.
    Si vous pourriez m'aider, voir photo : dans ce cas le CH1 est réservé au mode PPM et les CH2 à CH6 sont réservés au mode PWM, exact ????...
    merci de vos lumières
  9. #9
    décembre 2009
    7 240
    19 Post(s)
    Non, les CH1 à 6 fonctionnent en PWM, et il y a un réglage à faire pour transformer le CH1 en PPM, mais je n'ai pas encore trouvé comment
    CH1-CH6 : Représentent les prises des canaux du récepteur.
    Bind VCC : Représentent les prises d’appairage et d’alimentation.
    OUT
    : Représente la sortie IBus pour les données PPMS et permet de connecter un récepteur Bus série pour augmenter les canaux.
    IN : Bus d’entrée de données des capteurs et des modules d’acquisition de données qui peuvent être connectés en série (optionnel).
    CH1
    : PPM : Sortie du canal 1 ou sortie de signal PPM (Voir dans les réglages du récepteur)
    http://www.net-loisirs.com/download/...otice-TC6A.pdf
  10. #10
    janvier 2010
    9 597
    13 Post(s)
    Bonsoir Bud,
    https://img.banggood.com/file/produc...r%20Manual.pdf page 17 ... $ 6.7
    Alain
  1. [Débutant] portee des radiocommande ?
    Par rizzio dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 43
    Msg: 31/01/2013, 22h26
  2. portée d'une 6ex 2.4ghz recepteur r618
    Par julien-77290 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 07h49
  3. radiocommande longue portee
    Par miklship dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 18/12/2008, 19h03
  4. pas de portee radiocommande
    Par FRANCKK52 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 4
    Msg: 27/04/2008, 19h14
  5. Probleme De Portee De Ma Radiocommande
    Par lirzs dans le forum Auto / Matériel électrique
    Msg: 28/12/2007, 11h50
