AERO gps data logger faible cout
Merci Yves.
J’ai commandé le matériel et fait un test de compilation pour rajouter les bibliothèques manquantes, tout passe bien.
plus qu’à câbler à la réception des composants.
F1FNW;2659827 à dit:
Merci Yves.
attention a pas trop rajouter des lignes de code, on est déjà limite en mémoire dynamique (après ça merde sévère au niveau de l'affichage).
tenez moi au courant si soucis ou même sans pour savoir si ça tourne
un exemple de tracé importé dans google earth d'une marche pour tester le gps
Fichiers joints
    555,1 KB · Vues: 34
Bonjour Yves,
J'ai reçu ce matin une carte Arduino Nano et j'ai voulu téléverser le FW.
Problème: la compilation se passe bien, mais le téléversement n'aboutit pas.
Le message d'erreur est:problème de téléversement vers la carte Voir http//: etc... pour suggestions.
J'ai bien sélectionné le bon port COM, la carte Nano etc...
Les messages parlent aussi d'une insuffisance de mémoire le FW occupe 77% donc pas dramatique et 75% pour la mémoire dynamique.
Qu'en pense-tu?
F1FNW;2659931 à dit:
Bonjour Yves,
Qu'en pense-tu?
Bonjour F1FNW,
quel est ta version de l'ide ?
si c'est un nano "chinois" (ou autre d'ailleurs, j'ai déjà eu des soucis) il faut installer le driver CH340 pour emuler le port COM.
je ne vois pas la fin de ton message d'erreur !!!!!!!!!!!! fait un copier/coller pour que je puisse t'en dire plus
moi avec les versions que j'utilise voici ma config ide version 1.8.10
et le résultat de la compil (pas du téléversement OK) sans message pour la mémoire
Fichiers joints
    188,6 KB · Vues: 9
    228,8 KB · Vues: 15
