Questions nouveau Quelle fiche ?
Un manchon thermo-rétractable se rétracte aussi facilement avec la flamme d'un briquet.
Souvent, je préfère recouvrir l'arrière des soudures avec un pistolet de colle à chaud. Cela protège mieux les fils, car les manchons thermos sont minces et laissent le cuivre plier au ras de la soudure, là ou il est le plus fragile. En cas de besoin, retirer cette colle au cutter est assez facile. J'ai des bouts de cornière alu pour "mouler" la colle pendant qu'elle est encore molle. Je les passe avec un chiffon gras et ça se fait très bien.
Jacques
Il est vrai aussi que la colle à chaud reste relativement souple et amorti les vibrations à l'endroit de la soudure donc peut limiter le risque de casse. Se fait aussi avec du silicone.
Pour retreindre la gaine thermo ... décapeur thermique de préférence avec l’accessoire en forme de point d'interrogation qui permet de repartir la chaleur plus uniformément la chaleur
colaisseau;2659880 à dit:
Jacques
Excellente idée Jacques.
Je l'ai déjà essayé avec du silicone en tube mais la colle chaude c'est plus rapide et cela tient bien.
Hubert
Pour les perfectionnistes maniaques à la colle chaude........ http://plugmolds.com/plug-molds/xt60-plug-mold-isolating-with-hot-glue
Pour les "esthétiques" ........ https://www.flashrc.com/beez2b/25968-prise_xt60_femelle_avec_capuchon_10_pcs.html
Pour ceux qui ont peur de tout
https://www.banggood.com/AMASS-XT60...-p-1208214.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/CNC-XT60-X....html?rmmds=search&ID=510961&cur_warehouse=CN
Pour ceux qui sécurisent tout à double tour de clé
https://www.banggood.com/Amass-Fixe...-p-1005367.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour les installations "propres"
https://www.banggood.com/4PCS-RJX-A...-p-1541933.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Y'a de quoi s'amuser avec les divers XT
