Résultats de 1 à 10 sur 11
Sujet : Quelle fiche ?
    décembre 2019
    7
    Quelle fiche ?
    Salut !
    Je suis en train de reconstruire un vieux traîner que j'avais en lui passant l'aile haute en aile basse. Je Passe également du thermique à l'électrique.
    Ma question :
    Comment je peux connecter ceci sur une fiche XT60 mâle ?
    Merci pour vos aides !
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de raptormasque
    août 2009
    Bourgogne
    1 048
    Bonsoir,
    Plus simple c'est difficile !
    Le fil rouge sur le + et le noir sur le - de la fiche XT60 mâle.
    Alain
    Citius, Altius, Fortius...
  3. #3
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 298
    11 Post(s)
    il te faut dans ce cas une fiche femelle, et souder. (attention à la polarité)
    Ceci dit, normalement c'est le côté mâle sur le contrôleur/ESC et femelle côté accu.
    https://www.flashrc.com/amass/15669-...ale_amass.html
    https://www.flashrc.com/muldental/80...muldental.html
    Quand on parle de mâle et femelle, on parle des connecteurs (partie métallique) en général, et non pas de la partie plastique.
    Donc si on regarde cette partie métallique,............ mâle coté contrôleur/esc
    et femelle côté pack accu
  4. #4
    novembre 2005
    bordelais
    597
    5 Post(s)
    De plus je te conseille de mettre le connecteur femelle dans le mâle pendant que tu soude tes fils après avoir étamé préalablement chaque contact et chaque extrémité de fil . N'oublie pas de mettre des bouts de gaine thermorétractable sur les fils avant de souder. Les soudures doivent refroidir sans les bouger et ne pas souffler dessus pour les faire refroidir plus vite. Tu risquerais de faire des soudures cassantes.
    Pour ma part tous mes accus et contrôleurs sont câbles fil rouge (+) sur le coté plat. Il faut bien sur que sur le pack d'accus ce soit la même chose .
    aucun n'est resté en l'air !
  5. #5
    décembre 2019
    7
    Waouu merci pour vos réponses ultra rapides et claires !
    Et la gaine thermoretractable, au sèche cheveux ?
  6. #6
    août 2006
    3 659
    6 Post(s)
    J'ai jamais utilisé le sèche cheveux, je préfère le décapeur thermique
  7. #7
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 634
    11 Post(s)
    Un manchon thermo-rétractable se rétracte aussi facilement avec la flamme d'un briquet.
    Souvent, je préfère recouvrir l'arrière des soudures avec un pistolet de colle à chaud. Cela protège mieux les fils, car les manchons thermos sont minces et laissent le cuivre plier au ras de la soudure, là ou il est le plus fragile. En cas de besoin, retirer cette colle au cutter est assez facile. J'ai des bouts de cornière alu pour "mouler" la colle pendant qu'elle est encore molle. Je les passe avec un chiffon gras et ça se fait très bien.
    Jacques
  8. #8
    novembre 2005
    bordelais
    597
    5 Post(s)
    Il est vrai aussi que la colle à chaud reste relativement souple et amorti les vibrations à l'endroit de la soudure donc peut limiter le risque de casse. Se fait aussi avec du silicone.
    Pour retreindre la gaine thermo ... décapeur thermique de préférence avec l’accessoire en forme de point d'interrogation qui permet de repartir la chaleur plus uniformément la chaleur
  9. #9
    Membre Sénior Avatar de Hubert 67
    septembre 2003
    Alsace
    6 380
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Jacques
    Excellente idée Jacques.
    Je l'ai déjà essayé avec du silicone en tube mais la colle chaude c'est plus rapide et cela tient bien.
    Hubert
    Radios : Futaba - Spektrum
    Modèles : Avion - Planeur - Hélico
  10. #10
    mars 2004
    44/17/85
    19 298
    11 Post(s)
    Pour les perfectionnistes maniaques à la colle chaude........ http://plugmolds.com/plug-molds/xt60...-with-hot-glue
    Pour les "esthétiques" ........ https://www.flashrc.com/beez2b/25968...on_10_pcs.html
    Pour ceux qui ont peur de tout
    https://www.banggood.com/AMASS-XT60-...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/CNC-XT60-XT...r_warehouse=CN
    Pour ceux qui sécurisent tout à double tour de clé
    https://www.banggood.com/Amass-Fixed...r_warehouse=CN
    Pour les installations "propres"
    https://www.banggood.com/4PCS-RJX-Am...r_warehouse=CN
    Y'a de quoi s'amuser avec les divers XT
  1. Quelle reference pour cette fiche batterie ?
    Par le stou dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 4
    Msg: 06/01/2016, 18h16
  2. Quelle est donc cette fiche?
    Par bernyb12000 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 13/12/2010, 18h14
  3. batteries lipo t-rex 450 avec fiche
    Par xfreeman dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 14
    Msg: 03/02/2009, 19h06
  4. [vend] fiche BEC et fiche DEANS
    Par bomare dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 22/01/2009, 23h06
  5. fiche de servo inversée= servo grillé?
    Par bouloutouk dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 19/01/2009, 12h19
