Résultats de 11 à 14 sur 14
  1. #11
    janvier 2020
    2
    Bonjour Alain
    merci pour cette info , sur ma derniéreT10, j'allais dans " courbe de gaz " ,j'affectais un switch et je mettais ma courbe à zéro , j'avais plus de consigne
    sur mon moteur
    On peux pas faire pareil avec la T 16 ? Pierre
  2. #12
    août 2008
    Lot
    1 056
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par pielar46 Voir le message
    Bonjour Alain
    sur mon moteur
    Bonjour Pierre,
    Mais si, bien sur, on peut toujours en faire autant. Le mieux est d'utiliser un mode de vol pour ça dont le nom apparait à l'écran ce qui est encore plus pratique. Mais il vaut mieux utiliser la fonction "modèle" puis "moteur" qui propose encore d'autres options destinées aux propulsions électriques.
    Citation Envoyé par raptormasque Voir le message
    Bonsoir tonton,
    La fonction « motor » ne permet pas d’utiliser le manche des gaz pour obtenir une commande proportionnelle du variateur.
    Alain
    Bonjour Alain,
    Bien sur que si ! On peut tout à fait affecter le manche de gaz à la fonction "moteur" dans le menu "base", "fonction". Car, ce n'est pas fait par défaut. Et, dans le menu "moteur", on dispose toujours de l'interrupteur qui inhibe le manche de gaz pour sécurité à la mise en route de la radio (on peut faire biper la radio et l'empêcher de démarrer si l'inter n'est pas dans la bonne position).
    Citation Envoyé par Hubert 67 Voir le message
    D'accord avec toi pour dire que le système Futaba est fait pour éviter de faire caler le moteur en actionnant le switch dédié par mégarde.
    "Coupure Moteur" je l'utilise pour les avions
    "Moteur" je l'utilise pour les planeurs
    De toute manière le système ne permet pas d'utiliser "Coupure Moteur" du menu de base pour le planeur (reste inactif).
    Hubert
    Bonjour Hubert,
    En fait, je pense qu'il faut utiliser la fonction "throtle" ou "GAZ", que Futaba affecte par défaut sur la voie 3, pour les moteurs thermiques. Dans ce cas, on dispose en plus des fonctions "Throtle-cut" ("coupure gaz") qui permet de caler un moteur thermique sans avoir à détrimer son ralenti et "ralenti haut" qui permet, entre autres, d'éviter que le moteur ne cale dans certaines situations (ou de simplifier les renversements par exemple ...)
    Dès que mon modèle est équipé d'une propulsion électrique (avion, hélico, et planeur), je remplace systématiquement la fonction "GAZ" par "Moteur" mieux adaptée. Dans cette configuration "moteur", le "throtle-cut" et le "ralenti haut" ne sont plus actifs. Pour le "throtle-cut" ce n'est pas un mal car il n'est pas toujours activé et de toute façon, la coupure moteur du menu moteur est bien plus adaptée. Pour le ralenti haut, c'est plus discutable car j'aimerais bien en disposer pour garder un filet de gaz à l'atterrissage, l'équivalent d'un thermique au ralenti ... Mais on y arrive bien par d'autres moyens ...
    Jean-Claude
  3. #13
    Membre Sénior Avatar de Hubert 67
    septembre 2003
    Alsace
    6 408
    Citation Envoyé par ModHélic Voir le message
    Bonjour Pierre,
    Bonjour Hubert,
    Jean-Claude
    Bonjour Jean-Claude,
    Exact, ton analyse est bonne et tient la route. Je vais creuser également de ce côté là. Comme quoi on en apprend tous les jours.
    Moteur thermique je n'en ai plus et du coup j'ai un peu perdu la main pour les réglages.
    Hubert
    Radios : Futaba - Spektrum
    Modèles : Avion - Planeur - Hélico
  4. #14
    septembre 2003
    Alsace
    6 408
    Bonsoir Hubert,
    Oui le contrôleur peut parfois te protéger (suivant le type) mais pas la radio.
    Achtung , Achtung !
    Alain
    Bonjour Alain,
    Ce matin j'ai mis la radio sous tension manche des gaz en avant. Le contrôleur a bipé mais le moteur n'a pas démarré. J'ai aussi eu un message parlé qui dit que le manche est mal positionné. (C'est une chose à ne pas faire bien entendu). Tous les contrôleurs ne se comportent pas de la même façon.
    Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas suffisant donc attention, attention
    En électrique, le danger est omniprésent. La prudence s'impose.
    Hubert
  1. Futaba T18sz versus T16sz
    Par Hubert 67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 20
    Msg: 29/05/2019, 20h50
  2. Futaba R7008-SB ou R3008-SB ? avec la T16sz
    Réponses: 7
    Msg: 12/10/2018, 09h17
  3. Aeromodelisme Transfert de modèles entre Futaba T8FG et T16SZ
    Par Dauphin44 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 11/09/2018, 07h27
  4. Futaba t16sz
    Réponses: 9
    Msg: 02/01/2018, 03h53
  5. Futaba T16SZ
    Par ModHélic dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 07/09/2017, 14h43
