Radio FlySky FS-i6 description et programmation
Bonjour, question aux spécialistes de cette radio.
Un collègue a cette radio pour faire voler un trainer thermique. Il m'a demandé de l'aide pour la programmation de sa radio, car il y a un problème avec le trim des gaz.
En effet, sur cette radio, les trims agissent sur le neutre des commandes et non pas sur les extrémités de courses, donc impossible de régler le ralenti d'un moteur thermique au trim comme l'on fait habituellement.
Existe-t-il une procédure pour activer le trim en bout de course, ou pas du tout ? (c'est possible sur Open TX)
J'ai contourné le problème en mixant la voie 6 sur celle des gaz afin de me servir de SW6 pour avoir le réglage, avez-vous une meilleure solution ?
Merci.
Denis
Bonjour Denis
Moi j'ai pas mieux que la v6 avec la V3 en gaz à gauche.
Régler la course avec end points
Ensuite un mixage
Un petit réglage du subtrim
Ensuite pas de soucis un ptit regard sur Display
J'ai testé au hasard car je suis en électrique et plus de thermique depuis belle lurette mon inter sert juste pour eviter le démarrage intempestif ,sécurité.
Je règle tout celà je sauvegarde et regard sur display sur la v3 je peux régler avec trim le plus bas du ralenti et si je bascule inter hop complètement au mini du end points .
Un soucis faut pas raccrocher l'inter en vol sinon boum arrêt moteur et dans certains cas on est mal.
A moins d'avoir un démarreur intégré mais je pense qu'une I6 rigolade pas de soucis
Je bafouille car j'ai une réunion importante sur Zoom réunion de copropriété .
Ne pas oublier aussi que gilles terrain pour 2021 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,genoux HS de chez HS
2020 zéro,2021 zéro .
Bonne journée
Gilles du Sud ouest proximité Libourne
Je ne sais pas si ce sujet est encore actif, et je m’excuse si la formulation de ma question n’est pas claire. Voici mon problème: je souhaite utiliser cette radio pour piloter un planeur lance main, modèle libelle de dream flight.(4 voies). Pour le mixage des voies, concernant les ailerons pas de problème, mais je souhaiterai également programmer des « modes de vols », (atterrissage/vitesse/vol en thermique) définissant des positions différentes des ailerons au neutre. L’idéal serait de pouvoir basculer d’un mode de vol à l’autre en utilisant les interrupteurs. A ma lecture du manuel, j’ai ’impression que cela n’est pas prévu , et que les réglages les plus avancés de cette radio sont réservés au pilotage d’hélicoptères. Est ce que je suis passé à côté de quelque chose?y a t il un moyen simple de programmer ces modes de vol?
D’avance merci pour vos réponses.
Thomas.
Effectivement, il n'y a pas de mode de vols tels qu'on les connait sur d'autres émetteurs.
Tu peux utiliser les mixages par exemple. Je le fais avec une aile volante où je modifie la courbure des ailerons avec un des 2 potentiomètres.
