petitfrancis
Gilles092;2662678 à dit:Non, pas de fail-safe programmé sur ce modèle, ni sur aucun des 12 modèles programmés sur ma radio Taranis/Frsky.
Et c'est le seul modèle qui se manifeste de cette façon ? En bref : radio allumée gaz mini, le moteur est arrêté, et quand je mets la radio sur "off", le moteur démarre plein gaz ... ?
Bizarre
Bonsoir Gilles,
comme Alain, je dirais probleme de FS,
JE DIRAIS MEME PLUS, sur ces radios (2,4 ghz) en général, il existe 2 types de FS (voire 3):
> le premier, PAR DEFAUT, est un FS de type "MAINTIENT SUR LA DERNIERE POSITION VALABLE" (avant coupure d'émission), y compris la VOIE GAZ....
en clair, si une panne d'émission (ou une extinction de TX) survient, le RX envoie aux SERVOS et/ou aux CONTROLEURS un signal PWM correspondant à leur derniére position valable.
> le deuxiéme est un FS de type "POSITION", programmé par l'utilisateur qui permet au RX (en cas de perte de reception) de POSITIONNER les SERVOS et les CONTROLEURS sur une position VOULUE, par exemple, tous les servos au neutre et le contrôleur (ou servo GAZ) sur position COUPURE ou RALENTI .
> le troisiéme est un mélange des 2 premiers, en effet certaines RADIOS ou RECEPTEURS ont un FS PAR DEFAUT qui mélange les 2 types:[
> VOIE DES GAZ sur coupure moteur
et
> AUTRES VOIES sur position "MAINTIEN"
A partir de la, si ton moteur démarre PLEIN POT quand le RX ne reçoit plus rien,
CELA PEUT VOULOIR DIRE :
> qu'il y a au moins un FS de type "POSITION" programmé sur la voies GAZ,
et à priori, si tu acheté ce RX et que tu n'as jamais programmé de FS c'est difficilement explicable...
> qu'il appartient à la troisième catégorie (type de FS mélangé) avec un FS MOTEUR programmé sur position inversée.....
En conclusion, comme Alain et Kallem, il est GRANDEMENT PRÉFÉRABLE de toujours programmer le FS de toutes les voies avant de faire le premier vol (en mode "MAINTIEN" pour certaines, si cela te chante, en mode "POSITION" pour le moteur).
Bonne soirée
Francis
