Page 10 sur 12 PremièrePremière ... 26789101112 DernièreDernière
Résultats de 46 à 50 sur 60
  1. #46
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par tigger Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Je ne comptais pas compenser un accu défectueux, mais plutôt éviter une réinitialisation du récepteur sur un "gros" appel de puissance si les accus choisis commencent à vieillir et à avoir une forte résistance interne.
    là, y'a comme une contradiction ...
    un accu qui ne suffit plus à son usage EST défectueux ...
    D'autre part ... la quantité de courant lors de la recharge n'est pas vraiment significative :
    ce qui compte, c'est la capacité disponible entre la charge maxi et la tension critique pour l'installation radio. précisons que cette mesure devrait ètre faite " in situ " et non en statique ou mème avec un déchargeur qui ne reproduira pas ces " pics " de consommation ...
    Alain
  2. #47
    novembre 2005
    517
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    Je comprends bien.
    Du coup de quel moyen puis je disposer pour mesurer une baisse de performance générale "in situ"?
    J'ai créé une alarme de basse tension à 6,1v, mais elle ne sonne jamais.
    Si je met une tension à 6,3v, j'ai peur qu'elle sonne souvent, sans pour autant indiquer que mon accu est mort.
    Je ne suis pas sûr que la télémétrie futaba soit suffisamment rafraîchie pour détecter un baisse de tension "furtive", que j'espère compensée par le condo.
    Je vais peut être créer un autre sujet car ma question commence à bien s'éloigner du sujet d'origine : le PRX5A.
  3. #48
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 644
    14 Post(s)
    Vaste problème que nos accus et pas toujours facile à comprendre. Comme l'autre jour ou nous aidions un copain;
    L'accu Lipo 6S est chargé. Contrôle, et c'est OK. Il a une bonne tronche et est récent, n'a jamais souffert. Mais le moteur va bien jusqu'à mi gaz, puis plus rien ensuite. Le contrôleur avait subi un crash, donc on le change pour un neuf disponible. Surprise / ça ne change rien ??? On reteste l'accu. Pas de problème, plein à 92% et chaque élément est bien à la même tension. ??? ??? On rentre au local pour analyse. On rebranche et pendant 4 ou 5 minutes, impossible de trouver la cause. Et puis, panique à bord !!! J'avais laissé les gaz à 2/3 pendant qu'on réfléchissait et cherchait le Métrix, et soudain l'accu se met à noircir et fumer dans un de ses coins, coté opposé aux fils. On débranche d'urgence et on le cache dans le barbecue. Ouf !!!
    Alors pourquoi cet accu donnait de bonnes valeurs "à vide", alors qu'il avait quand même un gros défaut ???
    Un nouvel accu a prouvé que la panne venait bien de là.
    Jacques
  4. #49
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 014
    16 Post(s)
    Je comprends bien.
    Ce qui nous intéresse, ce sont des chutes de tension de quelques millisecondes. Peu de capteurs télémétrie sont capable de mesurer avec un taux de rafraîchissement élevé ......... nécessaire pour ce genre d'exercice.
    Je ne connais pas les caractéristiques détaillés du capteur Futaba, mais à ma connaissance il n y'a pas beaucoup de capteurs capables de mesurer précisément à 10 ou 20hz comme unisens et unilog de chez SM par exemple. (compatible futaba)
    A l'époque ou ces chutes de tension étaient encore un sujet d'actualité .......... XPS proposait un petit module appelé Tattletale. (10hz)
    https://www.xtremepowersystems.net/d...letale-1.0.pdf
    Un bon accu, un câblage correct et des connecteurs de qualité.
    Finalement assez simple .........l'alimentation de nos modèles.
  5. #50
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    et peu de multimètres en sont également capables ... on donne dans le matériel Haut de gamme à plusieurs centaines d'Euros ...
    ou encore l'oscillo ...
    ou encore, à la rigueur, le UT61E de chez UNI-T ... un ( très ) bon multimètre encore abordable.
    ou encore ceci : https://www.rcgroups.com/forums/show...Flight-Counter spécialement concocté pour ...
    certes ...
    Alain
  1. PRX 5 Graupner 5A suffisant ?
    Par michelduyn dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 11/06/2012, 18h47
  2. Double alimentation Graupner PRX 5A
    Par supervince67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 16
    Msg: 03/08/2011, 17h33
  3. probléme gy401 et hs65hb sur t-rex 450 probléme ac!!!!
    Par jumpingflash dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 10
    Msg: 12/04/2009, 12h35
  4. radio dx6i probleme gros probleme
    Par steve44 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 26
    Msg: 22/10/2008, 11h56
  5. Probleme de reglage ou probleme d'embrayage?
    Par Dan62 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 2
    Msg: 16/10/2008, 12h25
