Résultats de 1 à 10 sur 12
Sujet : Cordon Y
    avril 2019
    8
    Cordon Y
    Bonsoir,
    Est-qu'un cordon Y diminue la puissance des servos ?
    Ce serait bien que non (pour mon budget).
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Eliott
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de raptormasque
    août 2009
    Bourgogne
    1 098
    Bonsoir Eliott,
    Tu peux sans souci utiliser 2 servos avec un Y sans perte de puissance ! de surcroît dans un petit planeur.
    Alain
    Citius, Altius, Fortius...
  3. #3
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    392
    Citation Envoyé par plneurrc Voir le message
    Bonsoir,
    Eliott
    Bonsoir,
    ça diminue juste les possibilités de réglages radio !
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S Seagull, 90 ST. Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 perso, env.2,60m motorisé.
  4. #4
    avril 2019
    8
    OK, merci,
    Mais si c'est pour un avion de 2 mètres d'envergure en bois ça donne quoi ? vraiment pas de risques ?
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de Franck_84
    novembre 2005
    Cavaillon
    1 045
    44.8 Ko
    Réfère un Y réalisé avec du cordon 22AWG. Ça limitera les chutes de tension en ligne.
    Franck
  6. #6
    avril 2019
    8
    Parce-qu'il peut y avoir des chutes de tension.
  7. #7
    avril 2019
    8
    D'où proviennent ces chutes de tension ? Est-ce dangereux ?
  8. #8
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 605
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Ca fait des années, pour pas dire des décennies, que les avions volent avec des Y aux ailerons ou à la profondeur et personne n'y a jamais rien trouvé à redire.
    Si, comme dit plus haut par JeanMi 71, ça limite les possibilités de réglages. C'est sur qu'il faut peut être pas non plus monter des servos de 30 kg numériques avec un Y.
    Phil.
  9. #9
    juin 2009
    2 985
    12 Post(s)
    1/ D'où viennent les chutes de tension ?
    Réponse --> de l'application des lois de l'électricité (loi d'Ohm) un courant qui parcourt un fil est électrique se voit soumis à la résistance du conducteur, il s'en suit une chute de tension.
    2/ Danger ?
    Réponse --> de l'application des lois de l'électricité (effet Joule), suite à la circulation d'un courant électrique dans un conducteur électrique, un échauffement est créé
    Cas de la dérivation en Y pour les servomoteurs de nos avions :
    Il n'y a absolument aucun risque (pour le fonctionnement des servomoteurs et pour la filerie) en utilisant un Y réalisé en câble de jauge 22AWG d'une longueur de 10cm environ pour alimenter deux servomoteurs standards (servos du style 3kg.m de couple et de poids 40grs) pour nos avions.
    Pourquoi ?
    1/ Parce que la chute de tension est négligeable (courant faible et résistance électrique du cordon Y faible)
    2/ Parce que l'échauffement est négligeable (courant faible et résistance électrique du cordon Y faible)
    NB: dans le cas de l'emploi d'un câble en Y, les défauts qui pourraient apparaitre, sont plus dus à des défauts de connectique que des défauts des câbles eux mêmes.
    Cas des servomoteurs numériques ou des servomoteurs à forte consommation de courant:
    L'utilisation de tels servomoteurs est soumis à la réalisation d'une alimentation électrique particulièrement bien étudiée et très soignée. Ce sujet est souvent abordé dans ce forum. Bien souvent, cela s'adresse à des modélistes chevronnés qui font évoluer des machines déjà imposantes.
    En conclusion, j’espère avoir répondu à tes inquiétudes sur l'emploi d'un câble Y.
    Si tu souhaites approfondir tes connaissances dans le domaine électrique, il existe de nombreux forums ou tutoriels qui expliquent en détails les lois de l'électricité sur internet.
    Cordialement.
  10. #10
    novembre 2005
    Cavaillon
    1 045
    44.8 Ko
    Voilà une réponse très complète! Bravo!
    Franck
  1. les servos numeriques ne fonctionnent pas avec un cordon en y
    Par boisbouquin dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 13/05/2009, 13h45
  2. [vends] accus Ni-Mh et cordon écolage Futaba.
    Par piper39 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 05/05/2009, 09h36
  3. compatibilité cordon soquet et chargeur
    Par b12flo dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 2
    Msg: 29/04/2009, 12h38
  4. vend carte ssc32+logiciel+cordon db9
    Par p'tit rouge concept dans le forum Robot / Discussion
    Réponses: 1
    Msg: 24/03/2009, 21h09
  5. [ACHAT] Cordon de charge MULTIPLEX MC-1010 / cordon inter réception
    Par pulsar dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/09/2006, 20h42
