Page 8 sur 12 PremièrePremière ... 456789101112 DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 57
  1. #36
    Membre actif Avatar de micka111
    janvier 2013
    112
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    regarde la PJ du post # 24 : il y a un réglage ( je sais pas où ... je vole Graupner ! ) de la tension de fail-safe du récepteur ...
    il suffit que tu l'aies programmé pour 2 LiPos pour que ça fasse comme tu l'observes ...
    Je vais regarder ça. Merci merci
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Ce que je ne comprends c'est pourquoi ça passe en failsafe sans rien toucher ( le servo plein gaz dans le vide ne doit pas forcer ) puis en remettant ce servo au ralenti, il récupère les autres servos ?!?
    - la tension de reception ne remonte pas en baissant les gaz
    - la tension de la radio ne remonte pas en baissant les gaz
    et d'ailleurs, pourquoi en baissant les gaz, le failsafe disparaitrait ?!?
    si le failsafe est activité car la batterie de reception est trop faible, il ne peut etre retiré que si la tension remonte
    Peut être une mauvaise valeur de tension ?
  2. #37
    décembre 2011
    6 016
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par micka111 Voir le message
    pourquoi redeviendrait elle bonne en bougeant le manche des gaz ?
  3. #38
    janvier 2010
    11 162
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Elle ne revient pas bonne !!! Elle EST bonne ...
    à mon avis, c'est le réglage de tension fail-safe du récepteur ( voir post # 24 ... ) qui est mauvais ...
    quand tu remets les gaz à 0, tu réarmes le fail-safe pour 30s ...
    c'est dans la notice au $ Fail-Safe ...
    Alain
  4. #39
    décembre 2011
    6 016
    15 Post(s)
    Alain
    Désolé, je n'ai pas le courage de lire la notice d'une radio qui n'est pas la mienne
    Néanmoins, je ne comprends plus rien au principe du failsafe dans ce cas de figure
    Si la tension est bonne / valeur définie, pourquoi le passage en failsafe ?
    Si la tension n'est pas bonne / valeur définie, pourquoi sortir du mode failsafe en coupant les gaz ?
    En gros, pour moi, un failsafe se met en branle quand il y a un problème de tension ou de liaison
    Si ces conditions ne sont pas bonnes, je ne comprends pas pourquoi le fait de bouger un manche donnerait une autre priorité
    Un truc m'échappe dans la logique
  5. #40
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 525
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Bonjour Jérome,
    il te suffit de prendre 1 minute pour lire le document PDF fourni par Alain au #24
    Servo (gas) bouge tous seul de buté a buté
    et tu comprendras........
    Francis
  1. servos qui se mettent en buté quand je branche le lipos
    Par delta245 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 14
    Msg: 29/11/2016, 23h21
  2. [Discussion] walbro throttle Shaft servo gas
    Par efe03 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 21/12/2013, 18h35
  3. Le servo anticouple se bloque en buté à l'initialisation du gyro
    Par goudale dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 11/07/2011, 12h09
  4. ça bouge tout seul!!???
    Par geek dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 14/11/2008, 20h12
  5. Le contre pointeau bouge tout seul !
    Par stephane dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 11
    Msg: 16/06/2008, 19h52
