Bonjour jday
Essai fait ... Et je ne retrouve pas ce que tu décris !
J'ai essayé avec deux servos S9001, l'un avait un pignon cassé, l'autre bon état, prêt à être remonté sur avion. Radio Futaba T18SZ, récepteur R7008SB. Alimentation 2S LiPo + Bec 15A Align. Bind sur FASSTesT 12CH. Vérification via un chargeur ToolkitRC M8 : les sorties du récepteur sont effectivement en haute vitesse, fréquence 160Hz, répétition toutes les 6ms.
Les deux servos essayés rapidement n'apprécient pas du tout : bien que répondant normalement (à peu près pour celui qui a un pignon cassé !) au mouvement du manche, ils grognent, vibrent ... bref on comprend tout de suite qu'ils n'aiment pas. Si leur alimentation est "limite", les vibrations et grognements peuvent facilement mettre cette alimentation "à genous". Mais, dans mon cas, si je mets de côté ces grognements et vibratiosn, ils répondent aux ordres normalement, à vitesse normale.
Je suis revenu ensuite en mode FASSTesT 18CH (compatible avec les servos analogiques "normaux", sortie 20ms, 50Hz) et ai retrouvé des servos sages et silencieux (à peu près pour celui qui a un pignon cassé bien sur !). Ton problème pourrait donc être résolu ainsi. Essayes sur une radio "civilisée"
Jean-Claude
PS : t'aurais pas un jeu de pignons neufs pour servos S9001 ? ou un servo S9001 avec l'ampli cramé ?
