Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 21
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 091
    9 Post(s)
    servo en malaise vagal
    Salut les gars,
    Je suis face à un truc que je n'ai jamais vu et qui me rend barjo ^^
    J'ai acheté un futaba s9001 (analogique). Je le branche pour la première fois, avec batterie externe 6 v, à un récepteur flysky ia6b. Ça fonctionne, sauf que toutes les 3 secondes, le servo ralenti considérablement, comme s'il faisait un malaise vagal, puis repars après 1 ou 2 secondes de ralenti. Bref tous les brefs instants il ne suit donc pas la vitesse de déplacement rapide du manche de la radio.
    Je branche sur un autre récepteur ia6B/ une autre radio, même chose. (servo à vide évidement)
    Presque à jeter le servo, je tente une dernière fois avec un vieux testeur de servo... Tout marche nickel (même batterie externe). La seule chose qui a changé, c'est que le servo est branché à ce testeur et pas à un récepteur...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #2
    janvier 2010
    11 167
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    tension de ton signal servo ???
    ça me rappelle fort un souci avec d'anciens Rx futaba ...
    essaie avec des récepteurs de marque " reconnue " ...
    Alain
    PS:
    malaise vagal
    pas facile de glisser ça dans la conversation entre le cassoulet et le Lanquetot ...
    ça fait combien, au scrabble ???
  3. #3
    août 2008
    Lot
    1 520
    11 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Bonjour jday
    Autre piste : le servo S9001 est analogique (comme tu le dis toi-même). Assures-toi que les sorties des récepteurs que tu as essayées sont bien destinées à un servo analogique : rafraichissement 50HZ ou toutes les 20ms ... Beaucoup de récepteurs sont configurés à 160Hz par défaut aujourd'hui ...
    Jean-Claude
  4. #4
    juin 2004
    5 091
    9 Post(s)
    Merci les gars,
    Bon j'ai refais des tests toute l'aprem, et j'ai l'impression d'avoir découvert la pénicilline (tout du moins dans le hasard) car j'ai trouvé d'où venait le problème, et c'est au moins autant incompréhensible...
    Le récepteur fonctionne d'habitude indifféremment bien sous 5 ou 6v. Là je fonctionnais sous une batterie 4 AA externe de 6v (6.08 au tensiomètre)... Par hasard, dans un avion, j'oublie de débrancher le BEC 5v, (et donc de brancher la batterie externe) j'allume, je branche le servo 'à vide' sur la table marche nickel...
    Sur ces récepteurs (j'en ai 8), le fait de brancher un Bec fait fonctionner parfaitement ce servo, mais pas le fait de brancher une batterie externe (j'en ai deux, différente, rien à faire ça marche pas sur ce servo, tous les autres fonctionnent). Totalement incompréhensible, 6v ça reste 6v, y a pourtant pas plus bête qu'une tension. Je comprendrais jamais.
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 306
    5 Post(s)
    Merci les gars,
    Pour ma part, je tenterai bien le coup suivant :
    -1 Je prépare pour le branchement une simple ampoule 12V de clignotant de voiture ( ou une résistance de puissance susceptible d'absorber environ 1,5A sous 6V)
    -2 Je fais la manip avec le récepteur, le servo et la batterie, l'ensemble présente l'anomalie comme prévu.
    -3 Rapidement je connecte l'ampoule (ou la résistance) sur la batterie.... et je regarde si cette charge supplémentaire fait suffisamment chuter la tension de la batterie pour faire cesser l'anomalie.
    L'idéal serait de remplacer la batterie par une bonne alim dont la tension est réglable. Commencer avec l'Alim règlée à 6V puis ensuite diminuer lentement la tension.
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
  1. collage rallonge servo et cable servo sur elapor
    Par Bel-phegor dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 17/04/2009, 18h41
  2. fiche de servo inversée= servo grillé?
    Par bouloutouk dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 19/01/2009, 13h19
  3. transfo d'un servo normal en servo 180°
    Par yaeger dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 25/09/2008, 17h43
  4. servo gaz/frein et servo de direction
    Par romain_78955 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 3
    Msg: 31/12/2005, 14h02
