petitfrancis
flodu32;2671705 à dit:Je vais donc tester avec une 5.5x4.5 mais lors du dernier essai j'ai trouvé que ça avez moins de puissance que la 7x5
Batterie OK. Pas de déséquilibrage des éléments.
Bonsoir Flodu,
SI tu veux te lancer dans cette discipline,
ou plus généralement te tourner vers des motorisations électriques,
lors d'un essai, il FAUT TOUJOURS MESURER:
> l'ampérage au bornes de l'accus (ou du contrôleur)
> la tension au bornes de l'accus
> le nombre de T/mn de l'hélice.
> et éventuellement la traction obtenue, mais pas obligatoire, car elle peut se calculer (logiciels existant permettant l'obtention de la traction et de la vitesse de vol théorique)
POUR les ACCUS:
Si tu veux prolonger un peu ton accus (et éviter qu'il ne gonfle très rapidement, pour ne pas dire au premier vol)
il faut faire ce simple calcul pour ne pas dépasser l'AMPERAGE MAXI qui évitera une détérioration rapide ET UNE TENSION QUI S’ÉCROULE....
Ton accus est donné pour 20C => diviser ce nombre par 2 (facteur de sécurité) => ce qui donne CAPACITE MAX POUR UN USAGE CONTINU (qq minutes) = 10C
ton accus est un 2200, tu ne devrais donc PAS DEPASSER 10C X 2,2A = 22 A MAX.
A partir de ce simple calcul,
> si tu veux approcher l’ampérage MAX de ton MOTEUR (34A)
et
> si tu veux rester sur des accus de 2,2A, il faudra choisir 34 / 2,2 x 2 soit des accus 30 C minimum.
Bonne soirée
Francis
