Salut,il faut un peu chercher
Binder:
1. Appuyez sur la touche du récepteur et maintenez-la enfoncée, puis connectez l'alimentation au récepteur. Le voyant bleu du récepteur clignote, entrez en mode bindind.
2, Mettez l'émetteur en mode de liaison (protocole AFHDS 2A confirmé). Après être entré en mode liaison, le voyant du récepteur clignote pour clignoter lentement.
3, l'émetteur sort du mode bind, puis la lumière bleue du récepteur devient brillante. Indique que le signal reçu a réussi.
Paramètres de sécurité:
Le récepteur peut normalement recevoir le signal de l'émetteur, pousser la bascule sur l'ensemble de sécurité, appuyer longuement sur le bouton d'affectation du récepteur, le voyant bleu clignote rapidement plusieurs fois, puis les paramètres toujours sécurisés sont toujours clairs.
