J'aimerais exposer mon cas aux spécialistes électrique svp.
Je profite d'avoir du temps pour assembler calmement mon extra 300s de chez Seagull.
Je rencontre un soucis, bloquant disons !
Problème constaté:
Lorsque je fais fonctionner les servos, le récepteur se met en défaut, et s'éteint totalement.
Lorsque je bouge très doucement : tout fonctionne, j'ai même pu régler les courses.
Lorsque je bouge rapidement : extinction immédiate.
Equipement concerné :
- Emetteur Futaba T7C - batterie Life 3s.
- Récepteur Futaba R617FS
- Servo Hextronik HXT12K :
- Controleur Skylord 80A Ubec 2-6s lipo (bec 5A 5V)
- Lipo Turnigy 6S 40-50c Discharge 3000mah
Premiers tests et diagnostic :
1#
Il y a une "oxydation" importante sur les connectique batterie, tout est neuf et cela c'est produit au premier branchement, cela peut-il limiter le débit de courant et provoquer ma panne ?
2#
Remplacer la source d'alimentation, avec cette petite batterie Nimh 4.8V :
Ca fonctionne parfaitement, et ce avec les 5 servos simultanément.
J'en déduis que c'est du côte contrôleur/batterie qu'il faut chercher.
Que pouvez-vous me conseiller comme tests ?
Pensez vous que le contrôleur Skylord est en cause ?
Merci de votre différente remarques et propositions !
Robin
Problème constaté:
[FONT=&] Voltage:[/FONT]
4.8v / 6v[FONT=&] Speed: [/FONT]
0.20sec/60deg (4.8v) - 0.16sec/60deg (6v)[FONT=&] Torque:
9.4[/FONT]kg.cm (4.8v) - 11.00kg.cm (6v)
Input:
5~7v9.4[/FONT]kg.cm (4.8v) - 11.00kg.cm (6v)
Input:
Type:
Digital
Digital
1#
2#
Robin
