Résultats de 1 à 5 sur 5
    avril 2020
    3
    Lightbulb Binder QX7 avec X8R
    Bonjour à tout le monde,
    Je me remet à l'aéromodélisme après que pause de quelques années. Je me suis donc acheté du nouveau matériel (Radio Taranis FrSky QX7 version internationale sur Banggood, et un récepteur FrSky X8R version EU LBT sur TModel).
    J'ai tout reçu, mais je n'arrive pas à binder les deux.
    La théorie est: appuyer sur le bouton F/S puis alimenter le X8R. La led rouge se mettre à clignoter, puis reste allumée lorsqu'elle est blindée à la radio.
    Dans mon cas, lorsque j'appuie sur le bouton F/S et alimente le module, la led reste allumée, et lorsque j'alimente simplement le récepteur (sans appuyer sur e bouton F/S), elle se met à clignoter.. Bref ca semble inversé, je n'y comprend rien
    Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Sachant que lorsque j'ai reçu mon récepteur, le sceau de l'emballage avait déjà été ouvert (récepteur déjà utilisé ?)
    Merci à tous et passer une belle fin de journée !
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 724
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Salut ThierryGuyot
    Le problème est cité dans ta question:
    Citation Envoyé par ThierryGuyot Voir le message
    .... (Radio Taranis FrSky QX7 version internationale sur Banggood, et un récepteur FrSky X8R version EU LBT sur TModel).
    Il faut que les 2, TX et RX, soient dans le même mode, soit "internationale" (FCC) soit EU-LBT.
    Un peu de lecture: https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
    Mais pas de soucis, il faut flasher (changer le firmware) soit de l'un, soit de l'autre:
    https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
  3. #3
    avril 2020
    3
    Bonjour Bud.fr,
    Mon problème vient dans un premier temps du fait que je n'arrive pas à enter en mode "bind" avec le X8R. Je l'ai par ailleurs flashé le récepteur en 2.1.0 LBT pour être sur d'être en dernière version, et passé ma radio en "eu" sous openTXCompanion. d'autres idées ?
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 428
    14 Post(s)
    Il faut se mettre en mode Bond à partir du Tx, il y a un menu pour ça.
    Ensuite, il faut un Shunt sur les voies 1/2 du Rx (il me semble bien).
  5. #5
    avril 2020
    3
    Bonjour F1FNW !
    Merci pour ta réponse. Finalement j’ai réussi à binder, la manip était pourtant simple: brancher et débrancher 200 fois le X8R, au bout d’un moment il se met en bind 🤷🏻*♂️
    Merci encore à vous deux et bonne soirée !!!!
  1. [Conseil matériel] X8R Sonde télémétrie FLVSS+ GPS V2 ?
    Par Fabzzz dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 22/01/2020, 19h52
  2. Frsky QX7 binding avec DX8 R2
    Par guillaume60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 21/03/2018, 21h25
  3. Frsky X8R branchement des capteurs de télémetrie ?
    Réponses: 8
    Msg: 25/02/2018, 12h30
  4. Recepteur frsky x8r / perte de portee progressive
    Par LIONEL PETIT dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 02/09/2016, 17h08
  5. x8r 2,4ghz receiver
    Par bernard 47 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 16/12/2009, 18h41
