Résultats de 6 à 10 sur 13
  1. #6
    août 2006
    3 883
    8 Post(s)
    Est-ce que tu as inversé la voie des gaz car chez futaba c'est inversé nativement
    Sinon ça peut être le contrôleur qui a un problème
  2. #7
    mai 2020
    6
    52.2 Ko
    oui j'ai inversé la voie 3 (par le "INVERSE" c'est bien ça ? ) et c'est pareil
  3. #8
    août 2006
    3 883
    8 Post(s)
    Si ton moteur bip c'est qu'il est pas en cause
    Il faudrait vérifier les 3 connexions entre le moteur et le contrôleur, une soudure sèche peut être à l'origine, c'est souvent le cas
    À vérifier aussi la continuité des enroulement avec un ohmmètre
  4. #9
    mai 2020
    6
    52.2 Ko
    OK je regarde ça, merci pour vos réponses. Je ais aussi me rendre sur un club terrain dès que possible pour essayer une autre radio ou autre moteur pour localiser au mieux la panne.
    Merci à vous et je posterai un petit compte rendu qui pourra peut-être servir plus tard.
    Bonne soirée.
    Nicolas
  5. #10
    mai 2020
    6
    52.2 Ko
    Re-bonjour à tous,
    bon et bien à force de chercher et de lire un tas de docs et de passer tous les menus de ma radio en revue, j'ai fini par trouver, il s'agissait en fait d'un mode "frein" de paramétré dans l'ESC (donc rien à voir avec ma radio). J'ai donc fait une manip pour enlever ce réglage et tout est rentré en ordre, tout fonctionne comme il le faut !
    Merci à vous qui m'avez répondu !
    A bientôt.
  1. Mode d'emploi FUTABA T12K
    Par bayard78930 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 20
    Msg: 10/12/2018, 11h01
  2. FF9 écolage mode 1 vers mode 2
    Par arnaud123 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 24/03/2009, 00h06
  3. Walkera WK0701 Passage Mode 1 vers Mode 2
    Par ewok2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 18
    Msg: 05/01/2008, 22h33
  4. probleme technique du mode 1 vers mode 2
    Par fred 68 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 14/12/2007, 16h54
  5. TELECOMMANDE EFLITE MODE 2 vers MODE 1
    Par baobab dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 25/06/2007, 18h27
