Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 29
  1. #6
    Membre actif Avatar de Headhunter242
    décembre 2006
    Pays de Retz-44-
    407
    Bonsoir, et merci a tous pour vos différents retours!!
    Effectivement cela n'est pas très fort mais parfaitement audible a la maison
    et sans être dans le silence absolu.. je suis très réceptifs a ces fréquences...donc faut que je trouve une solution.
    Je vais donc essayer d'ouvrir l’émetteur et de vriller les câbles dans un premier temps, merci pour cette solution.
    C'est quand même décevant, c'est comme les alimentations qui sifflent (hautes fréquences) sur certains produits
    Y a t’il des marques ou autre modèles exempts de ce "défauts", car je peux encore retourner le produits ...ou alors je shoote le hp!
    Cularis/kyosho Valencia 1800/Graupner UltraFly 1979/Discus CS électrique/Salto 2.5/Airtech*Pixel2-Fitness*/Crobe/Fiu/Kyosho Calmato sport EP/Graupner Extra 300S EP/F4u Corsair Hangar 9/Futaba Conquest PCM/Graupner MX-16S
    Ultima Kyosho 1987/Sworks Apollo
  2. #7
    décembre 2006
    Pays de Retz-44-
    407
    Du coup j'ai ouvert l’émetteur , mais pour accéder au HP il faut tout sortir! Donc je laisse . de plus tous les fils sont déjà torsadés ..j'imagine que c'est déjà le cas pour le HP?!
    J'ai branché pour vérifier une prise jack a l'arrière et effectivement ça coupe de suite le son. C'est bien ça!
    J’aimais bien cette radio mais je vais la retourner du coup je ne sais plus quoi prendre a moins que tout les modèles de mz18 ne soient pas aussi impactés?
  3. #8
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 012
    16 Post(s)
    Que ca coupe le son, c'est normal.
    Mais as tu vérifie si les bourdonnements persistent dans les écouteurs?
  4. #9
    Banned
    mai 2007
    1 211
    Billets
    1
    3 Post(s)
    Ta radio, ce ne serais pas une Graupner par hasard !!!
  5. #10
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    Je comprends mieux pourquoi lorsqu'on referme sa radio neuve après avoir changé le mode, les vis sont foirées
    Elle a déjà ouverte avant
  1. Radio graupner mz18 réglage des volets
    Par lowing dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 26/09/2019, 19h33
  2. Graupner mz18
    Réponses: 46
    Msg: 30/07/2018, 19h40
  3. Radio mz18 graupner
    Réponses: 37
    Msg: 04/04/2018, 22h06
  4. Grésillement servo de direction E-Maxx
    Par pdcsq dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 16
    Msg: 21/01/2009, 20h20
  5. pb avec le micro airwave d'electronicarc: grésillement
    Par domdom dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 12
    Msg: 12/01/2009, 19h23
