Résultats de 1 à 5 sur 12
    août 2013
    70
    Radio FlySky remplacement des piles par un Lipo
    J'ai fait le remplacement pour deux modèles de FlySky la FS-i6 et FS-i6X.
    Attention : L'organisation interne du circuit intégré n'est pas la même sur le FS-i6 que sur la FS-i6X. L'implémentation sera différente.
    Avec quatre piles neuves, la tension est de l'ordre de 6,54v. La FS-i6 bip « piles faibles » vers les 4,8v. (Réglage dans le menu Extra > Tx Bat). La consommation de la FS-i6 est de l'ordre de 100mA.
    Il y a plusieurs options pour remplacer les piles coûteuses.
    Rechargeur téléphone portable qui sortent du 5v en USB (tension proche du minimum requis) ;
    Un accu Lipo 2S avec un LM7805 et deux capa ;
    Un accu Lipo 2S avec un convertisseur de tension.
    J'ai choisi la solution du convertisseur LM2596S qui permet de choisir la tension de sortie, et aussi parce que j'en avais en stock.
    Et j'ai ajouté un switch sur le plus du Lipo, car le convertisseur avec sa LED allumée consomme de quoi vider un Lipo 1300mA en deux jours à l'arrêt.
    Sur la FlySky FS-i6 la place est limitée par les connecteurs.
    Notez aussi, à droite, le connecteur noir limite aussi la longueur de l'accu.
    Le circuit convertisseur de tension est à droite. Il a fallu rallonger d'un centimètre le câble rouge d'alimentation.
    Le câble de charge est d'accès facile.
    Je recommande d'utiliser que le switch personnel pour la marche/arrêt en laissant celui officiel toujours sur ON. Ceci pour ne pas oublier de couper entre l'accu et le convertisseur, celui-ci viderait l'accu en deux jours.
    J'ai détaillé la mise en oeuvre de tout cela sur mon site, et aussi, j'ai essayé des options en gardant le compartiment des piles avec des Lipo plus petits.
    Pour la FS-i6X il y a plus de place, j'ai pu mettre un 1500mA.
    à vos fer à souder
    Graupner MC32, Flysky FS-i6 et Radiomaster TX16S OpenTx, Imprimante 3D Ender3, CNC OMM Pro
  2. #2
    août 2006
    3 877
    8 Post(s)
    Avec deux life il n'y aurait pas besoin d'électronique qui risque de tomber en panne. Perso les lipo je m'en passe facilement, pas assez fiables
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 315
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
    Perso, je préfère aussi la solution 2 LIFe. Le seul inconvénient étant que la tension variant très peu pendant toute la durée de la décharge, la jauge en tension de capacité restante risque d'être peu fiable.
    Cela dit, avec 2 lipos et un convertisseur de tension, un indicateur de tension sur la radio n'indique rien du tout.
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
  4. #4
    Membre actif Avatar de Marc928
    avril 2009
    Andalousie
    248
    Mais pourquoi ne pas tout simplement utiliser des piles AA rechargeables de bonne qualité ?
  5. #5
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Citation Envoyé par Marc928 Voir le message
    Parce que 4 piles (??), c'est 5 risques de faux contact. En aéromodélisme, on privilégie toujours des packs d'accus soudés.
  1. Remplacement des piles AA
    Par Eole 60 dans le forum Drone / Telecommande
    Msg: 05/06/2019, 16h17
  2. Peut on brancher une lipo 7,4 v en remplacement des piles dans une spectrum DX6i ?
    Par NANAR le renard dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 26/10/2017, 20h29
  3. [Debutant]Remplacement de piles par accus en emission et reception
    Par Pad_panik dans le forum Auto / Matériel électrique
    Msg: 01/04/2008, 10h53
  4. Remplacement des piles par des accus
    Par Dirk Diggler dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 4
    Msg: 17/12/2007, 13h59
  5. Remplacement de 15x1.2V NiCad par des Lipo ??
    Par jeefreeze dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 27/08/2007, 17h59
