Page 9 sur 9 PremièrePremière ... 56789
Résultats de 41 à 44 sur 44
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    2 009
    8 Post(s)
    C'est toi qui n'a rien compris. C'était juste un test pour voir si au niveau de l'émetteur l'information avait évolué.
  2. #42
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 531
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par Marcus78 Voir le message
    On se calme,
    Bernard a raison,
    il faut IMPÉRATIVEMENT tester tes 2 antennes,
    en admettant que celle que tu as mis dans le tube est HS, tu a fait le test de portée ET LA QUALITE EST OK,
    et pourtant l'antenne dans le tube est HS !!!!!!!!!!!!!!
    SI tu faits la deuxiéme partie du test,
    en mettant l'antenne testé à l'air libre dans le tube et en mettant à l'air libre celle qui étatit dans le tube,
    VU QUELLE EST HS (c'est un exemple), la qualité pendant le test de portée SERA DÉPLORABLE.
    DONC comme je l'ai précisé dans mes 2 post précédents, IL FAUT TOUJOURS TESTER LES 2 ANTENNES SUCCESSIVEMENT.
    Francis
  3. #43
    décembre 2010
    2
    Citation Envoyé par lambada Voir le message
    Bonjour
    Mon RX est une royal 9 évo, je l'ai depuis plusieurs années et jamais un soucis.
    Il y a deux semaines un ami qui pratiquait le f3k en compétition m'a vendu son f3K yeti pour une poignée de figues (sèches).
    J'y installe mon rx dr5 light et passe deux jours à me replonger dans la prog de la royal (ouf).
    3 phases de vols programmées, bref, c'est parti.
    les premiers lancés, mes premiers, anémiques, se passent bien et l'oiseau vole super bien.
    Cet apm j'y retourne, lancé plus sérieux, je chope une pompe et d'un coup l'engin part en piqué , plus rien aux commandes..
    je reprends le contrôle à 10 m sol et pose.
    j'aurais dû en resté là, mais je ne sais pas pourquoi je mets ça sur le compte d'un décro un peu sévère et d'une pompe qui ne veut pas de moi (n'importe quoi..)
    je relance et bim la même, mais là plus rien jusqu'au sol.
    pendant le piqué, je vois déjà l'engin en miettes de carbone, ma vie défile, je repense à tout ce que j'aurais dû faire, genre un test de portée par exemple..(quelle nouille je suis). J'ai oublié.
    et là les dieux du F3K, que je prie depuis le début du piqué, font que l'engin se plante dans un bon gros buisson d'églantiers (gratte cul).
    Je me gratte alors, la tête.. et me dis que j'ai vraiment eu du bol et ferai une offrande (boire une bière en rentrant). juste 4 cm de BA légèrement enfoncé..
    check de toute la connectique..RAS
    check de l'émetteur, module etc RAS
    l'antenne sort du fuseau par un ti trou, elle est quasi toute dehors.
    test de portée en émission réduite avec récepteur dans le fuseau...10 m
    " " " " " hors du fuseau...20 m
    radio a 1m50 du sol, en visuel etc..bien comme le préconise la commandantur mutiplex.
    " La portée du récepteur RX-5 light M-LINK doit être, puissance réduite, d’au moins 40 m. La limite de portée est atteinte lorsque les servos commencent à bouger, à trembler („mouvement brusque“).
    dit la notice du rx.
    je suis donc bien loin du compte. l'essai hors fuseau s'est fait avec le récepteur à l'extérieur mais proche du fuseau (5cm).
    je n'ai pas encore essayé avec le rx loin du modèle. Demain peut être.
    Pensez vous que les récepteurs multiplex aiment moins le carbone que les autres ? (mon pote avait une spektrum avec un orange rx sur ce même yeti et pas un soucis).
    multiplex préconise ces petits récepteurs pour de petits modèles ok, portée réduite par rapport à un plus gros rx (RX7 par ex) mais quand même, le modèle est parti en sucette
    à moins de 60 mètres du rx.
    je n'ai jamais eu le moindre soucis avec la radio, le rx volait dans un paramoteur opale sans soucis, certes pas super loin mais bon.
    je vais faire demain des tests avec d'autres récepteurs, mais j'avoue que la confiance en ce matos vient d'en prendre un coup.
    j'ai un dr 400 de 2.5m en prépa, un rx 12 double réception tout neuf qui l'attend, et maintenant j'ai peur.
    je vais voir un psy ?
    je change de radio ?
    les deux ?
    je cherche une antenne de rx neuve (je veux la changer au cas zou) sur le net mais je n'en trouve pas. Zimmermann ils tournent toujours ?
    merci pour vos expériences et vos avis.
    bonne soirée
    Bonjour j en ai eu chez weymuller/ou flash le mois dernier pour un recepteur rx6
  4. #44
    décembre 2010
    2
    Bonjour j en ai trouvé chez flachrc pour un recepteur rx 6
  1. Multiplex Royal Pro 7 (M-Link) et gaz sur le curseur E
    Par diamir dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 01/10/2016, 11h12
  2. M-link 2.4 Ghz Multiplex
    Par DREAMLINER dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 33
    Msg: 04/03/2010, 15h16
  3. Emetteur + Récepteur Multiplex Royal Evo-Pro7 2.4GHz M-Link
    Par Mousticc dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 11/11/2009, 14h29
  4. Emetteur + Récepteur Multiplex Royal Evo-Pro7 2.4GHz M-Link
    Msg: 08/11/2009, 16h19
  5. Emetteur Multiplex Royal Evo-Pro7 2.4GHz M-Link +Rx 2.4GHz +Module 41
    Msg: 06/11/2009, 23h30
