Page 1 sur 7 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 32
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Condensateur sur alimentation
    Mon père était en panne avec son portail automatique
    Le moteur, équivalent je pense à un brushless car 4 fils ( 1 pour la terre ) ne tournait que lorsque je le lançais assez vite
    Je pensais à un problème de phase mais finalement ça venait d'un condensateur HS
    Ca m'a rappelé les problèmes avec le servo savox numérique 0251 alimenté en direct par des life A123 2500mAh
    La conclusion est qu'il fallait une alimentation béton pour ces servos
    Ce problème ne pourrait il pas être résolu en mettant des condensateurs ?
    Ca pourrait peut être éviter à la tension de faire yoyo ?
    J'hésite à mettre des condensateurs dans mes avions de 2m20 avec servos numériques alimentés en direct par des life...
    On parle toujours de condensateur pour éviter le reset des récepteurs mais ça pourrait peut-être être bénéfique pour les servos numériques ?
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 444
    14 Post(s)
    En fait le moteur trois fils + terre n’est pas un moteur brushless, mais un simple moteur avec inversion de sens. Un neutre (le commun) et deux phase (gauche et droite). Le condensateur dans ce cas sert au déphasage, pour initier la rotation du moteur. S’il est hs, il faut lancer le moteur à la main pour qu’il puisse tourner.
  3. #3
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    merci j'ai au moins appris un truc aujourd'hui
    il intervient aussi sur le couple ?
    car le moteur avec condensateur hs, même si j'arrivais à le lancer, j'arrivais à le bloquer à la main
  4. #4
    juin 2009
    3 841
    22 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Effectivement; certains fabricants de récepteurs ont proposé d'installer un condensateur électrochimique (2200 à 4700 microFarad) sur une sortie libre du récepteur, dont le rôle était d'éviter une reboot intempestif et long en cas d'une très brève baisse de tension. A ma connaissance, dans ce cas il y avait la marque ASSAN et peut être d'autres marques.
    Cette parade n'est pratiquement plus mise en place, car les temps de reboot étant très rapides sur les nouveaux récepteurs, cela devient transparent pour le pilotage.
    Pour ce qui est des servomoteurs à forte consommation, l'installation de condensateurs ne me parait pas du tout judicieuse surtout dans le cas d'emploi de convertisseurs électronique.
    Il vaut mieux avoir une bonne alimentation à base de batterie adaptée, ou de convertisseur électronique ayant des possibilités de débit suffisant en cas d'appels de courant. Cela a été dit maintes fois sur les forums.
    On a à notre disposition à l'heure actuelle, des batteries possédant de gros pouvoirs de décharge (faible résistance interne) pour un poids modeste. Concernant les modules électroniques, il faut bien choisir, car souvent les caractéristiques sont bien inférieures à celles annoncées.
    Une autre remarque, le marché offre le choix de servomoteurs analogique ou numérique, il n'est pas toujours indispensable d'installer des numériques, c'est à voir cas par cas suivant la machine et sa destination.
    Cordialement.
  5. #5
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Bonjour Manager,
    Merci pour ta réponse
    Quand on alimente en direct via une bonne batterie, par exemple une life A123 de 2500 mAh, on observe une légère oscillation de la tension ( on passe de 6,1 à 5,9 de mémoire ) observé au recepteur donc j'imagine qu'en réalité c'est pire
    Pour autant la batterie ne s'écroule pas en descendant à 0
    Avec cette même batterie et une alimentation jeti max bec 2 à 6V, je ne vois plus d'oscillation
    Le savox 0251 ne semblant pas aimer les variations de tension, je trouvais le condensateur benefique
    Pour le choix des servos, les analogiques semblent disparaitre
    Le célèbre Hitec 645MG par exemple est remplacé par un numérique
    Je commence à me méfier de ces numériques...
  1. Condensateur sur entrée du récepteur
    Par moka dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 27/05/2011, 20h37
  2. Condensateur cassé sur contrôleur turnigy 60A
    Par vic90 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 03/05/2011, 10h20
  3. ajout condensateur sur SPEKTRUM AR 6200
    Par vengame dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 21
    Msg: 29/11/2009, 02h27
  4. probleme de soudure des condensateur sur moteur a charbon
    Par tilt83 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 3
    Msg: 23/03/2007, 11h20
  5. condensateur sur moteur....
    Par Fellon dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 3
    Msg: 04/04/2006, 15h12
