Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 16 à 18 sur 18
  1. #16
    juillet 2011
    37
    Vraiment merci à vous deux, vos explications me confortent dans mon intention de départ.
    -les propos d'igloochien (l'igloo est de saison) confirme que la configuration de départ est correcte; soit le fil RG de l'ESC déconnecté .
    -le Y va donc me permettre de prendre sur une branche un fil blanc et un noir (de l'esc) - et sur l'autre branche un rouge et un noir(de l'UBEC)
    ----- je me retrouve donc avec RG_BLANC_NOIR sur la fiche qui va au rx (sortie 1 graupner) Comme le précise Alain
    Voilà, je crois suivre correctement vos conseils.Si erreur, veuillez me taper sur les doigts!!!
    Merci encore et bonne soirée
    Mimi
  2. #17
    juillet 2011
    37
    Je reviens vers vous, non pas pour poser une nouvelle question(pas pour l'instant...)mais pour témoigner de l'utilité d'un tel forum grâce à la compétence et à la disponibilité de ceux qui l'animent.
    J'ai donc tout fait comme cité dans le message précédent et tout fonctionne correctement, sauf que (sinon c'est trop facile) le moteur ne démarre que lorsque le manche des gaz est à mi course.
    L'affichage servo en S1 est -100%+100% montre que le démarrage se fait à 0%.
    Ce problème ressemblant à celui de vincent, j'ai utilisé la manip. décrite par jean claude et relayée par francis :à partir du esc en off...manette des gaz à fond...(voir page précédente) et tout est rentré dans l'ordre; le manche des gaz est maintenant utilisé sur toute sa course de bas en haut.
    Cette anecdote n'a pour but que de regrouper certains problèmes rencontrés et de remercier jean claude et francis.
    Cordialement Mimi
  3. #18
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 525
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par mimi33 Voir le message
    Cordialement Mimi
    Bonjour Mimi,
    content que tout fonctionne comme tu le voulais,
    A SAVOIR que la procédure que tu as appliqué est bien souvent recommandée dans les DOCS ESC,
    car la "CALIBRATION" ESC/Course des gaz est une procédure "standard" à réaliser dés les premiers essais.
    Bonne continuation et bonne fin de journée.
    Francis
  1. Problème avec controleur ESC TORO BEAST 200A URGENT
    Par floromu dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 4
    Msg: 19/03/2018, 20h54
  2. [A VENDRE] 9 esc Hobbyking SS Series 40-50A ESC
    Par chickenrun dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Réponses: 2
    Msg: 15/02/2012, 16h16
  3. problème prog controleur EPOWER ESC 10A
    Par marmick dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/11/2009, 14h12
  4. HELP ? paramétrage controleur TURBORIX ESC 60 A pour motoplaneur+AXI
    Par pierreBIPBIP*eole81 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 12/11/2008, 22h19
  5. Faite gaffe avec les ESC 50A avec bec de chez copterx !
    Par billfly dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 10/10/2008, 19h58
