Résultats de 1 à 3 sur 3
Sujet : Mixage sur Inav
    Membre actif Avatar de TiTTaN
    avril 2015
    DAX - Côté de Bayonne
    118
    Mixage sur Inav
    Bonsoir a tous.
    J'ai une aile volante:FX-79 que je termine de paramétrer sous Inav.
    J'ai suivi plusieurs Tutos qui divergent sur les valeurs du mixage:
    Inav configure les mixages avec les servo une valeur de 50 ou -50 dans l onglet (Weight (%)).
    Je tombe sur des Tuto qui gardent ses valeurs et d'autres qui mettent des 100 ou -100.
    J'ai peur de faire une boulettes: cette valeur correspond bien a un mixage comme sur nos radios ? donc je comprends pas bien ?
    Circuit advertisement Mixage sur Inav
  3. #2
    août 2008
    Lot
    1 130
    4 Post(s)
    Bonjour TiTTaN
    Je n'ai pas INav sous la main directement mais il me semble bien que oui : il s'agit bien d'une valeur de mixage. De toute façon, tu peux facilement t'en assurer avant de décoller en regardant ce que font les gouvernes lorsque tu agis sur les manches ... ou lorsque tu bouges le modèle (action des gyros) : tu dois obtenir des déplacements de gouvernes correspondant bien à ton action.
    Ensuite, pour le pourcentage de mixage, fais le varier pour voir l'effet obtenu et fais toi une idée sur ce qui semble le plus adapté à ton modèle.
    Enfin, tu verras en vol si tu dois augmenter l'un ou l'autre paramètre.
    Conseil : configures toujours sur un interrupteur un mode de vol type "passthrou" qui désactive les gyros au cas où leur action ne te conviendrait pas : tu reprendras la main directement ce qui te permettra de poser sereinement ...
    Jean-Claude
  4. #3
    avril 2015
    118
    Citation Envoyé par ModHélic Voir le message
    Bonjour TiTTaN
    Jean-Claude
    T inquiete, c est deja fait, lors des premiers essais, je fais les tests en manuel, surtout au décollage pour éviter les surprises.
  1. Problème de connectin avec Inav
    Par TiTTaN dans le forum Drone / Cartes de vol
    Réponses: 5
    Msg: 19/11/2019, 18h12
  2. Mode De Vol sous Inav
    Par TiTTaN dans le forum Drone / Tutorial
    Réponses: 2
    Msg: 07/04/2019, 22h16
  3. Mixage sur Futaba FX30 mixage BUTTERFLY---->PROFONDEUR
    Par mezzigue dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 22/05/2012, 12h52
  4. Mixage des voie sur la reception ou sur l emission
    Par bulbe dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/11/2006, 10h37
  5. Mixage pour 2 servos sur une profondeur sur la T7 Fuataba
    Par Richard86 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 07/07/2006, 14h10
