HAL
pilote du samedi ...
J'ai laissé le controleur connecté pendant que je déjeunais, pas d'autre odeur que celle des merguez que j'avais mis au four et le contrôleur reste froid. Par ailleurs pour le plané pas de problème j'ai mon brevet A ...
Ziva ..
reste la question du récepteur et des servos, logiquement ils n'auraient pas du apprécier mais tout est ok .. apparement ...
Tiens au passage, question subsidiaire. Sur mes récepteurs synthèse multiplex je peux mettre deux sources d'alimentation, c'est prévu pour. Le récepteur utilise celle qui a la tension la plus haute. Je pensais sur certains modèles mettre le BEC du contrôleur d'une part, et un bec externe d'autre part. Ceci dans l'hypothèse ou l'un des deux ne fonctionne plus et donne une tension trop basse. Je n'avais pas pensé au cas d'une tension trop importante. Comment peux t'on protéger la réception ? une diode zener ? quel type et branché comment ?
Hal
Ziva ..
Hal
