lowing
Bonjour Francis
La notice concernée est celle-ci : http://www.notice-modelisme.com/products/show/388972
pages de 192 à 198
c'est super mal traduit et pas clair du tout pour mon cerveau. On passe d'un menu à l'autre et cela me paraît bien compliqué pour une fonction simple de volets qui descendent à 15 ° puis à 30° .
a)Au final j'ai utilisé le menu MIX. FLAPS puis FLAPS et j'ai utilisé DECAL pour régler la descente des volets en fonction des deux phases.
Dans le menu REGL. FLAPS j'ai mis ACT sur INCH et CDE sur ON pour les deux phases de vol.
j'ai mis un délai dans les phases volets 1 et volets 2 ainsi que sur la phase normale et ça fonctionne.
b) J'ai cru comprendre que l'on pouvait utiliser le menu REG CDE et utiliser la colonne DECAL en attribuant un pourcentage qui agit sur la descente des volets de façon symétrique. La symétrie n'étant jamais précise, il faut alors retourner dans le menu MIX. FLAPS puis FLAPS et corriger par un pourcentage la différence éventuelle de course des volets par la ligne DECAL afin de bien les aligner. ouf J'ai essayé et ça marche aussi.
c) La troisième option se fait je pense directement dans le menu REGL. FLAPS mais je ne suis jamais arrivé à faire descendre les volets et j'ai abandonné cette possibilité.
C'est pénible comme paramétrage et les types qui ont pondu ce système ne pense pas au basique comme moi.
A bientôt Francis
pages de 192 à 198
A bientôt Francis
