réglage crocodiles proportionnel sur MZ24
si je clic sur off dans l'option " ACT " , "INH" apparait et je ne peut plus actionner les volets et ailerons en même temps , ça bloque la fonction .
SI je tire sur le manche , lorsqu'il est à mi course , "OFF " devient "ON" et la fonction butterfly fonctionne
BABAR17;2681490 à dit:
OK, donc le PB VIENT de la,
tu confirmes que tu utilises bien le menu "CROCODILES" ?
Si c'est le cas, il est possible que cela vienne de la position "OFFSET" de CD1
qui par défaut, doit se trouver AU CENTRE de la course.
Regarde page 165 de la doc PDF,
dans la premiére colonne, la derniére "capture" ou apparait l'option "CROCO OFF"
essaie de changer la valeur en + 100% (=position manche des gaz en HAUT) pour voire, ou essaie d'autres valeurs.
Francis
