BABAR17;2681629 à dit:
Merci petitfrancis de te préoccuper de ma situation, mon modèle (héron de multiplex) est défini comme planeur avec moteur et le moteur est sur la voie 1.
Le collègue qui possède la radio pupitre passe par une phase de vol "atterrissage". J'ai essayé mais rien à changé . Demain je me creuserai encore la tête jusqu'à trouvé la solution . Je ne dois pas être le seul à utiliser ce mode sur cette radio , Bonne fin de nuit , moi j'embauche à 4h
Bonjour Babar,
les phases de vol pourraient changer la donne,
mais je ne connais pas assez les "SUBTILITES" des MZ pour t'indiquer le bon chemin.
Une chose est sure, les difficultés viennent du "MOTEUR" sur la VOIE1,
car la fonction CROCO, gérée par le manche des gaz, n'est pas DIRECTEMENT COMPATIBLE avec cette configuration.
Je suis à peu prés certain que si il n'y avait pas de moteur "défini", cela fonctionnerait.
le PB est le meme avec les MC, mais on a la solution....
Maintenant que j'ai ta "config", si je peux mettre la main sur la MZ18, je vais pouvoir tester.
Je pense qu'il faudra "abandonner" le menu CROCO au profit du menu FLAPS.
Puisque tu as quand meme un fonctionnement tout ou rien des CROCOS,
COMMENT AS TU GÉRÉ L'INTERDICTION DU MOTEUR DANS CETTE PHASE ???
Une solution pourrait etre de définir un
PLANEUR SANS MOTEUR
>ce qui devrait permettre le fonctionnement correcte des CROCOS en passant par le menu CROCO.
> et de placer le MOTEUR sur une VOIE AUXILIAIRE non utilisée (V8 par exemple)et qui serait gérée par un INTER 3 POSITIONS attribué à la VOIE 8.
Et si tu voulais à tout pris garder les CROCOS ET le MOTEUR sur le manche des gaz,
il serait possible de le faire en faisant au moins 2 PHASES DE VOL qui seraient "MOTEUR" et "ATTERRISSAGE".
Francis
