Résultats de 1 à 10 sur 20
    août 2016
    39
    réglage crocodiles proportionnel sur MZ24
    Bonjour à tous , j ai reglé les crocodiles sur mon héron, volets au maxi en bas et ailerons vers le haut via le manche
    de commande gauche qui sert de gaz sur un avion en mode 2 . Le problème est qu 'ils ne sont pas proportionnels en fonction de
    l'avancement du manche . c'est tout ou rien .J 'ai beau lire et relire la notice je ne trouve pas la solution . Quelqu'un connaiterai-t-il une astuce ? Le planeur vole très bien , mais le freinage reste violent à cause de se manque de proportionnalité . Merci par avance
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 183
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par BABAR17 Voir le message
    Bonjour Babar,
    peux tu nous dire quel est le menu que tu as utilisé pour les CROCOS,
    MIEUX, peux tu nous mettre une photo de la page du menu utilisé ?
    Francis
  4. #3
    août 2016
    39
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 183
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    LA, c'est une photo de l'ensemble des menus,
    je voudrais la "page suivante", c'est à dire aprés avoir "cliqué" sur le bouton utilisé....
  6. #5
    août 2016
    39
    ok voici la page suivante-img_0969.jpg elle est à l'envers , c'est le réglages des ailerons
  7. #6
    août 2016
    39
    -img_0969-2-.jpgcomme ça c'est mieux, désolé
  8. #7
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 183
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    OK,
    essaie voir de mettre l'option "ACT" sur "ON"
  9. #8
    août 2016
    39
    si je clic sur off dans l'option " ACT " , "INH" apparait et je ne peut plus actionner les volets et ailerons en même temps , ça bloque la fonction .
  10. #9
    août 2016
    39
    SI je tire sur le manche , lorsqu'il est à mi course , "OFF " devient "ON" et la fonction butterfly fonctionne
  11. #10
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 183
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    OK, donc le PB VIENT de la,
    tu confirmes que tu utilises bien le menu "CROCODILES" ?
    Si c'est le cas, il est possible que cela vienne de la position "OFFSET" de CD1
    qui par défaut, doit se trouver AU CENTRE de la course.
    Regarde page 165 de la doc PDF,
    dans la premiére colonne, la derniére "capture" ou apparait l'option "CROCO OFF"
    essaie de changer la valeur en + 100% (=position manche des gaz en HAUT) pour voire, ou essaie d'autres valeurs.
    Francis
  1. Aeromodelisme Passage mz24 en mz24 pro
    Par zboogy dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 10
    Msg: 12/11/2019, 23h46
  2. Aeromodelisme Utilisation des crocodiles
    Par Alezan dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 5
    Msg: 27/10/2017, 13h33
  3. Aeromodelisme Les crocodiles mais pas les volets
    Par Alezan dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 25/06/2017, 22h01
  4. LAMA V4 Problème proportionnel
    Par thepz51 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 10
    Msg: 21/06/2008, 12h19
  5. proportionnel inefficace sur lama v4
    Par somwhere dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 06/07/2007, 17h34
