Page 14 sur 21 PremièrePremière ... 4101112131415161718 ... DernièreDernière
Résultats de 131 à 140 sur 206
  1. #131
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 251
    169.2 Ko
    9 Post(s)
    1 Sujet(s)
    OK pour le français c'est ok comme mon tx était déjà en 2.3.9 je ne l'avais pas flashé avec le firmware donc normal,pfffff.
    pour les icones ? vous me direz.....
    bons vols
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,meridian hangar 9,bidule 55 à l'assemblage.
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2 Radiomaster TX16s mode 2
    Circuit advertisement
  3. #132
    avril 2020
    425
    2 Post(s)
    Je ne suis pas un grand spécialiste d'OTX et encore moins de companion (je débute depuis 2 mois environ). Si ce que tu appelles les icônes sont les images miniatures sur lesquelles on clique au lieu de passer par les menus classiques, on peut les afficher, retirer par un clic droit sur le bandeau des menus et des miniatures.
    Pour les transfert RAdio <--> Companion, pas de barre de transfert non plus mais de toute façon, ça prend moins d'une seconde chez moi (8 modèles seulement).
  4. #133
    août 2020
    24
    Ce soir je suis assez content de moi. J'ai réussi à monter le RX FlySky sur mon quadricoptère Eachine, tout fonctionne, mais il me faut revoir la question des modes. Pour moi, plus ça va lentement, plus ça me va. A mon âge, on n'a pas trop de réflexes, et ces petits machins peuvent aller très, très vite ! La vitesse ascensionnelle surtout est époustouflante.
    J'ai aussi réussi à brancher les deux capteurs que j'avais pris en même temps que le RX Flysky, à savoir pour l'altitude et la tension. L'installation n'est pas des plus élégante, mais tout est fonctionnel et surtout, les câbles ne risquent pas de se prendre dans les hélices ! En fait, c'est un peu expérimental, ces capteurs sont plutôt destinés à mon motoplaneur Skysurfer, qui est quasiment terminé, mais que je n'ai pas encore mis en service. Il reste aussi à installer le système GPS.
    Voilà donc où j'en suis avec mes explorations de ce nouveau TX dont je commence à voir les immenses possibilités.
    Bonne fin de soirée,
    Cordialement,
    Denis
    PS si quelqu'un a des problèmes avec la langue de Shakespeare, je vous rappelle que c'est ma langue maternelle, donc je serais ravi de vous dépanner le cas échéant.
  5. #134
    août 2020
    24
    Une petite question pour ceux qui connaissent bien le matériel FlySky. Est-ce qu'il est possible de trouver un capteur capable de mesurer la distance entre le TX et l'aéronef, ou alors, entre le point de départ et la position actuelle ? Je suppose que cela doit se faire avec un capteur GPS, mais je n'en ai pas trouvé dans les capteurs que l'on peut trouver chez FlySky. C'est bien agréable d'avoir la tension de la batterie et l'altitude, mais cela n'est pas essentiel à mon avis.
    Cordialement,
    Denis
  6. #135
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 190
    36.2 Ko
    Billets
    1
    19 Post(s)
    L'altitude c'est bien pour un planeur.
  7. #136
    janvier 2013
    2 251
    169.2 Ko
    9 Post(s)
    1 Sujet(s)
    salut à tous je sèche j'essaie d'afficher en nombre la tension batterie sur l'écran pas moyen
    quelqu'un sait?
    MERCI
  8. #137
    avril 2020
    425
    2 Post(s)
    Value et Batt.
  9. #138
    janvier 2013
    2 251
    169.2 Ko
    9 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Igloochien Voir le message
    Value et Batt.
    Salut,ben merci mais ou?
  10. #139
    janvier 2013
    2 251
    169.2 Ko
    9 Post(s)
    1 Sujet(s)
    ok j'ai relu tout topic lol,j'ai trouvé
  11. #140
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 578
    22 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Tiens, j'ai une question, avec mon récepteur flysky IA6, j'ai des infos télémétries qui remontent, mais je ne sais pas trop a quoi elle correspondant sauF A1; celles de la tension de la réception.
    TRRS qui est à 248, c'est le RSSI ? Si oui, il faut peut-être calibrer et l'autre valeur à 100 ??-ecrantelemetrie.jpg
    Qui saurait m'expliquer ?
    Den
    Je vole à : http://cmclub.ddns.net/cmc/index.php
  1. Radiomaster TX16S, Jumper, Taranis ou autre ?
    Par ThLDQ dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 28
    Msg: Hier, 08h52
  2. Retour d'experience ASSAN X8 2.4Ghz
    Par paca dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1822
    Msg: 31/03/2014, 12h40
  3. [PARTAGE] Retour d'expérience de vos servos
    Par actarrius dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 39
    Msg: 26/08/2013, 02h52
  4. Easystar : retour d'experience
    Par GG2008 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 08/05/2009, 11h29
  5. Retour experience radio WFLY 8voies
    Par dudu36 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 25/09/2008, 08h11
