Contexte
Après 19 ans d'arrêt, je décide de me remettre à l'aéromodélisme cet été. Les petits enfants font faire des choses !!!. Je ressort, donc,
tout le matériel de l'époque. Et, très bonne surprise, la radio fonctionne et même l'accu (NiCd 800mAh).
Tous repart, après quelques doutes, et surtout de grosses appréhensions, c'est comme le vélo "ça ne s’oublie pas". lol
Enfin en discutant avec les copains du club, je me mets au courant des dernières évolutions. Que de progrès, surtout dans le
domaine électrique, motorisations et éléments radio. Lorsque j'apprends que l'on peut faire de la télémétrie, je me dit qu'il va falloir
que je passe, quand même, en 2.4 Ghz. Au début je me frottais les mains, je suis le seul en 41 Mhz, plus besoins de pinces. Je vais voler
l'esprit libre. J’étais très fier de ma FF8, vintage.
Puis j'ai découvert openTX : le choc.
Il faut que j'essaye. Je jette mon dévolu sur FrSky et sa Taranis X9D.
En fouillant à droite à gauche je finis par tomber sur ce forum et ce fils de discutions. Je lits tous les messages avec attention
et je commande fin septembre la radio TX16S, avec 2 récepteurs FlySky FS-iA6b et FS-iA10b. Que je reçois debut Octobre.
Première impression.
La fabrication a l'air sérieuse, bien fini. C'est du plastique, mais pas de sensation de vide à l’intérieur, la radio fait son poids.
C'est fini le made in china en "plastique transparent".
J'actionne les inters et les potentiomètres. Les manches et les inters me semblent biens, mais les potards, un peu faiblard :
à voir à l'usage.
Je trouve l'écran super agréable. Vivement la gestion de l'écran tactile.
En attendant ma commande, j'ai téléchargé companion et je me suis entraîné à paramétrer cette radio. Au début c'est déroutant,
mais maintenant je dit quelle puissance. Attention souple et puissant, n'est pas synonyme de simple et facile.
On ne peut pas échapper à la période d’apprentissage, merci internet et les divers tutos, mode d'emploi, et sites collaboratifs.
Tests sur récepteurs
Les deux récepteurs FlySy sont "bindés" sans aucun problème. Après quelques tâtonnement la télémétrie fonctionne.
Quel bonheur de recevoir la tension du récepteur et son niveau de réception.
Je demande à un copain de me fournir un récepteur 2.4 qu'il utilise avec sa Futaba. Il me prête un corona R6SF.
Au début je n'arrive pas à le connecter, il refuse d'être reconnu. Puis, à force de persévérance, je termine sur a doc du
multi-module (
www.multi-module.org). Je lit qu'il faut utiliser le "fine tuning", le réglage fin en fréquence. Génial : ça fonctionne.
Depuis j'ai acheté 2 mini-récepteurs CM421, pour des avions indoors. Çà fonctionne aussi, avec le DSM2.
J'ai acheté deux modules de télémétrie (tension et altitude), ça fonctionne toujours.
J'ai acheté cette radio pour cela, et je doit dire que je suis satisfait.
Essai de portée
Un jour, au terrain, juste avant le confinement, j'ai testé la réception d'un FS-iA6b, avec l'aide des copains, sur une distance
de plus de 500m, en direct.
Résultat : tous fonctionnent. Mais lorsque je mets l'antenne en direction de l'avion je perds la télémétrie.
Pas de panique, juste la télémétrie décroche, les manches sont encore transmis. Mais il me semble que c'est normal.
Divers essais et remarques
J'ai lu dans ce fils un problème avec la carte SD, que je confirme.
Au début j'ai voulu enlever la carte mémoire pour acheter une identique au cas où.
Je n'ai pas réussit à l'enlever, et plutôt que de faire une grosse bêtise, j'ai laissé la carte tel quel. Ça fonctionne, et je n’ai jamais eu
de problème de carte SD.
J'ai ouvert la radio pour voir ces entrailles. Ça me parait sérieux.
Un jour je vais me pencher sur ce problème et le régler.
Je pense aussi faire un module écolage de la FF8 vers la tx16s.
Première conclusion
Je ne regrette pas cet achat. Je me rappelle que ma première radio une futaba SkySport4, était dans la même gamme de prix.
(conversion et inflation)
Que d'évolution et de progrès.
Malgré quelques remarques, je suis globalement satisfait de cet achat, et très enthousiaste avec openTX.
J'adore cette radio.
Un grand merci à IglooChien qui a créé ce post et à tous les intervenants.
Bons vols à tous
René
P.S.
Désolé pour la longueur du post.
C'est mon premier post sur ce forum.
