J'ai pas trop l'habitude d'utiliser les config de base, j'utilise le mode universel et je fais tout à ma façon. ceci étant selon ma notice dans le mode avion moteur 2 ailerons c'est elevator + (profondeur +) qui est attribué au servo 2. C'est déjà un mixer préprogrammé qui permet d'introduire dans la commande de la profondeur bien entendu l'action sur le manche de profondeur, plus une part d'aérofreins, volets ou train rentrant.
Donc dans la programmation des courses de servo, il faut programmer non seulement la course sur l'action du manche de profondeur, mais aussi celle liée à l'action sur les autres manches. Pour ça quand tu règle la course du servo de profondeur tu vois qu'il y a une petite indication devant le nom de la commande qui indique une touche du clavier sur laquelle tu va appuyer. Alors l'indication se met à clignoter et tu peux switcher sur les autres commandes (flaps, etc) qui peuvent avoir une action sur le servo. Suffit de les mettre "en" à la place de "hors" et régler leur action sur le servo.
Nota : perso je commande de ne mettre aucune correction sur les premier vol lors de la sortie des volets, et de faire la correction manuellement. Par ailleurs au début tu peux faire sortie les volets lentement (ma MC4000 le permet) mais les faire rentrer rapidement, comme ça d'une part la correction à faire va être progressive, d'autre part si ça se passe mal tu peux rentrer rapidement les volets.
Bien entendu premier essai de sortie de volets en altitude, devant soi, appareil dans l'axe de la piste et en ayant ralenti la vitesse.
Pour la programmation de la radio besoin de plus de conseils ou ça va aller ? Si besoins conseils précise sur quoi stp
hal
