ModHélic
Retraité mais ... actif !
Bonjour
D'accord avec Manager56 sur le problème lié à l'ordre de passage des voies (qui correspond aux sorties du récepteur sur lesquelles il faut brancher les différents servos).
On rencontre principalement deux "normes" : AETR ou TAER :
- AETR (Futaba et bien d'autres) = Aileron, Elevator (profondeur), Throttle (gaz), Rudder (direction)
- TAER (Spektrum, graupner ...) = Throttle (gaz), Aileron, Elevator (profondeur), Rudder (direction)
On retrouve souvent ces sigles (AETR ou TAER) sur les notices de divers modules HF ou autres pouvant être affectés par cette notion. Et, quand on les rencontre, il n'est pas évident de savoir à quoi ils correspondent ! En principe, et dans les "grandes marques", cet ordre des voies n'est pas modifié lorsqu'on change le mode de pilotage - bien que Manager56 vient de m'apprendre que ce n'est pas vrai sur FLYSKY i6 !
Généralement, les moniteurs ont des radio assez évoluées qui permettent de rebrasser comme on veut cet ordre et de s'adapter aux besoins de la radio Elève ... mais ce n'est pas toujours vrai ... et là, il n'y a pas de solution simple !
Pour le transfert de la trame PPM (le "signal", résultant du codage effectué dans l'émetteur élève et indiquant la position des manches) d'un émetteur à l'autre, deux méthodes sont possibles :
- par câble. C'est la solution la plus courante et la plus simple lorsqu'elle a été prévue par le constructeur des radios. Encore faut-il trouver le câble "qui va bien" ce qui reste assez facile si les deux émetteurs sont de la même marque mais se complique fortement s'ils ne le sont pas. Jusqu'à peut-être nécessiter de bricoler un câble. Ensuite, se pose la question de la possibilité d'avoir deux émetteurs qui n'ont pas la même tension d'alimentation ce qui peut provoquer des catastrophes ... même au sein d'une même marque ... méfiance obligatoire !
- par liaison HF. C'est la solution la plus sure et la plus pratique ... une fois qu'on a compris comment ça marche ! Dans toutes les marques, il existe des récepteurs (parfois clone chinois mais qu'importe !) proposant une "sortie PPM" (c'est pourquoi j'ai employé et expliqué ce terme barbare ci-dessus). Il suffit alors de binder ce récepteur sur la radio élève et de fixer (velcro) sur l'émetteur moniteur. Ensuite il faudra brancher cette "sortie PPM" sur l'entrée "écolage" de l'émetteur moniteur. Là, il faudra peut-être un peu bricoler (souder une prise servo sur le connecteur correspondant à la prise écolage). Pour les émetteurs moniteur Futaba, le cordon (avec la prise rectangulaire) existe tout fait chez HK ... peut-être aussi d'autres marques ... Et voilà : vous avez fabriqué une liaison écolage sans fil. L'avantage de cette formule est qu'elle marche quelles que soient les marques de radio (à condition de trouver le récepteur avec sortie PPM qui se bindera sur l'émetteur élève) et n'est pas concernée par les soucis dus aux différences de tension d'alimentation des émetteurs.
A noter : Graupner propose une solution sans fil sur tous les émetteurs de la gamme HOTT qui fonctionne parfaitement. Mais il faut évidemment que les deux émetteurs (moniteur et élève) soient de la même marque Graupner ...
Pour ceux qui voudraient se bricoler leur propre connecteur de prise écolage, ils trouveront ICI les principales prises utilisées.
Jean-Claude
Jean-Claude
