Bonjour Rinogogol
Aïe ! Ça commence mal ! T14SZ, ça n'existe pas. C'est T14SG ou T16/18SZ. Et comme ce n'est pas du tout la même radio ....
S'il s'agit d'une T16/18 SZ, pour commencer il faut que tu aies déclaré que ton modèle est un planeur avec deux ailerons et deux volets. Ensuite tu vas dans le menu "modèle" (appui sur la vignette "Glider") et tu trouves ton menu qui s'appelle "Butterfly". Tu y trouveras aussi un menu "réglage volets" bien pratique pour régler les dits volets ...
Jean-Claude
