Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    1 985
    44.8 Ko
    testeur d'allumage Recxel
    Bonjour je viens d'acheter ce contrôleur . si quelqu'un l'a déjà fait
    Quant ont fait varier la vitesse de l'étincelle en tournant la molette, pour la vérification du module
    d'allumage est ce que celui-ci reste programmé ou fait-on changer la vitesse définitivement .
    merci a vous jj.
    Circuit advertisement testeur d'allumage Recxel
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 016
    6 Post(s)
    Euh, quand tu parles de programmation, tu penses à quoi ?
    Nb : ce testeur sert sert juste à vérifier que le boîtier d'allumage fonctionne à tous les régimes...
    JM
  4. #3
    juillet 2014
    1 985
    44.8 Ko
    Bonjour JM (drénalyne ) je suppose (je t'ai vu a vincelles avec ton alpha jet superbe déco patrouille de France).si je me trompe pas .
    merci a toi oui c'est ce que je pensais aussi , donc cela n'influe pas du tout sur le boîtier ,c'est juste pour voir l'étincelle .
    merci a bientôt . jjb .
  5. #4
    juin 2009
    3 234
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par jj89 amca Voir le message
    Le module testeur ci-dessous, est juste un simulateur du capteur à effet Hall qui fonctionne normalement avec le boitier d'allumage.
    https://www.topmodel.fr/product-deta...-rcexl?lang=fr
    Ce module génère des impulsions plus ou moins rapidemment simulant la rotation du moteur.
    Ainsi, on peut vérifier que le boitier RCEXL génère bien des étincelles sur la bougie plus ou moins rapidemment.
    La bougie doit être impérativement installée dans son capuchon lors de l'utilisation de ce testeur.
    Nota: pour tester le capteur à effet Hall, et caler l'allumage lors de l'installation, je me suis fait une un petit montage avec une led indiquant quand le capteur détecte l'aimant.
    Cordialement.
  6. #5
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 016
    6 Post(s)
    Hopla JJB, le JM à Vincelles a probablement un beau Alpha Jet, mais je ne suis pas le JM auquel tu penses...
    Il n'y a pas de jet actuellement dans mon hangar, il n'y a que des zavions à hélices...
    JM
  7. #6
    juillet 2014
    1 985
    44.8 Ko
    Bonjour JM
    c'est pour cela que je supposais , oui il fait aussi du planeur du indoor a travaillé chez topmodel , je te remercie pour ta réponse
    pour le testeur vu que il n'y a pas de notice juste une image et pas de branchement a part le sens de la prise .
    j'ai trouvé une vidéo sur le net il est relié au compte tour .
    a+jj. ( pour moi je fais de tout sauf le jet trop cher , et le drône sans intérêt de pilotage pour moi qui fais de l'hélico )
  8. #7
    juillet 2014
    1 985
    44.8 Ko
    Merci pour la note de topmodel là c'est clair , moi je monterai un inter sur l'accus pour le teste
    il faut être prudent et ne pas faire n'importe quoi .
    par contre bien vérifier la tension du boîtier d'allumage le A01 est en 4.8 a 6v , le A02 4.8 a 8.4v 2s
    et maintenant 4.8 a 3s voir 4s sur les dernier DLE .
  1. Cherche Beta Testeur
    Par couzx dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 17
    Msg: 04/03/2009, 00h10
  2. 5 servos standarts + testeur accus + inter de réception = 36 euros
    Par xplorer79 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/02/2009, 19h30
  3. Testeur Lipo Smart Guard....
    Par yanndragon dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 21/12/2008, 14h01
  4. Testeur d'accus perso, recherche d'infos
    Par worldmacker dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 21/10/2008, 19h39
  5. moteur auto allumage(diesel), glow ou allumage electrique
    Par raduga dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 24/07/2008, 16h43
