Résultats de 1 à 8 sur 8
    Vole en pleine nature ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 588
    4 Post(s)
    Question Charge LiPo par prise émetteur (Futaba T7c)
    J'ai hésité à mettre cette question dans la partie dédiée à l'électrique ... les modos corrigeront au besoin.
    Je viens d'acheter une antique mais vaillante radio Futaba T7c.
    Le propriétaire précédent (*) l'alimentait avec une LiPo spécifique munie d'une prise comme on en trouve sur les Ni-Cd et Ni-Mh.
    (*) décédé sinon je lui aurais posé la question ...
    Je ne souhaite pas débrancher la LiPo pour la charger car je crains que les multiples branchements finissent pas créer du "jeu" dans la liaison avec la radio.
    Aussi, je me demandais si je pouvais utiliser la prise prévue sur la radio pour les accus Ni-Cd/Ni-Mh :
    Tout en ouvrant la trappe arrière pour relier la prise d'équilibrage au chargeur.
    En gros, on aurait ce montage :
    ► Possible de pratiquer ainsi ?
    Le câble que j'ai pour relier le chargeur à l’émetteur est dédié à la marque Futaba mais je l'ai acheté il y a de nombreuses années ... adapté à toutes les Futaba selon vous ?
    Merci pour vos commentaires, conseils, réponses ...
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ VERTIGO (2012) - Airtech ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models
    Circuit advertisement
  3. #2
    août 2008
    Lot
    1 148
    4 Post(s)
    Bonjour Aerodyne,
    A priori c'est possible mais :
    - La prise de charge et sa fiche coaxiale ne sont pas prévus pour passer de forts courants. A l'époque, on chargeait les NiCd/NiMh à C/10 soit quelques centaines de mA et pas les 2,5A que tu vas vouloir y faire passer => méfiance ...
    - Il est possible (probable) que Futaba ait prévu un fusible dans ce circuit de charge, afin d'éviter de "griller" l'accu si l'utilisateur maladroit met les deux fiches côté chargeur en court circuit (à plus forte raison avec une LiPo d'ailleurs ...) ... A vérifier ! Et si fusible il y a, vérifier qu'il supportera bien le courant de charge que tu envisages d'utiliser ...
    Mais pourquoi redouter ainsi de brancher/débrancher cette prise ? Voilà plus de 20 ans que je pratique ainsi sans avoir eu de souci ... D'autant plus qu'avec une batterie de cette capacité, tu n'auras pas besoin de recharger toutes les semaines ou alors, tu voles vraiment beaucoup !
    Jean-Claude
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 014
    6 Post(s)
    Salut, j'utilise aussi de vénérables 7C pour faire de l'écolage. Et je les alimente avec des 3S2200mah en fin de vie (que je ne peux plus utiliser pour la propulsion). Pour une centaine de vol de 10mn par an, je recharge l'accus 2 x par an. Je les débranche donc 2 x par an. OK, j'ai du virer le capot arrière du compartiment accus, c'est pas très beau, ça tient avec un scratch, mais je ne me préoccupe plus de la charge.
    Concernant ta solution, ça devrait fonctionner vu qu'i n'y avait pas de protection dans la radio pour la charge des nicd ou nimh. Soit c'est le chargeur qui coupait (en fonction des versions) soit le courant de charge excédentaire était dissipé sous forme de chaleur...Pas pour rien que Futaba précisait 10 hrs de charge maxi...
    JM
  5. #4
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 726
    34 Post(s)
    J'ai une FX-30, les accus ne existe plus pour ses radios, j'ai sortie une prise accus std Futaba pour charger a 2.5a et le prise équilibrage a cote alimenter de le chargeur aussi par une fiche Futaba ( male ).
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  6. #5
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 730
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    A priori il y a une modification à faire, souvent les radio de cette génération ont une diode sur le connecteur de charge pour éviter les inversions, ce qui empêche les cahrgeur "intelligents" de mesurer la tension correctement, il faudrait la shunter.
    MAIS, étant donné que ta batterie à deux câbles un futaba et un graupner, à ta place je remplacerait la prise graupner par une autre prise (JST, futaba ou autre pour laquelle tu as un cordon de charge)
    Ainsi pour la recharge, il te suffit d'utiliser la seconde prise et sans débrancher la prise sur la radio.
  7. #6
    juin 2007
    Libourne
    3 666
    2.23 Mo
    9 Post(s)
    Bonjour aero
    https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...fr_fr_products
    Dispo en hollande ,7.23 euros
    Mes radio utilisent des accus de ce style et je recharge en ouvrant le capot ,sur la prise d'équilibrage.
    Pour info vos accus lipo en fin de vie peuvent servir encore avec une décharge lente.
    Non je ne recharge pas sur la prise recharge des anciennes radio.
    Sur des accus en fin de vie ,l'équilibrage on s'en fout ,j'ai jamais eu de soucis d'un élément a zéro volt.
    Par contre attention de ne pas oublier d'éteindre votre radio car la tension basse en lipo et en nimh n'est pas identique et en dessous de 3 volt par éléments ,c'est la mort assurée du pack.
    bonne journée
  8. #7
    septembre 2007
    3 405
    7 Post(s)
    Chargeur parallele: Una6...
  9. #8
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 588
    4 Post(s)
    Thumbs up
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
    Très instructif à tous niveaux.
    Je vais retenir l'option de la charge via la seconde prise du LiPo.
    Ainsi, j'ai juste à changer la prise Graupner par une classique prise de servo.
    Je peux ainsi laisser le LiPo dans la radio en permanence.
    Je peux ainsi laisser le LiPo dans la radio en permanence ►Ce qui me fait penser que je dois trouver une solution pour sécuriser cela.
    La radio ne rentre pas dans ma valise de stockage Lipo.
    Il faut que je trouve un truc de ce style
    mais avec les bonnes dimensions pour y rentrer la radio.
    Comme ça, ça fait double usage : sécurité et transport.
  1. Polarité prise charge Radio futaba T7C
    Par tomeul dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 28/05/2009, 14h19
  2. cable futaba T7c pour reflex XTR V5-04 ( prise square / mini USB )
    Par Pierrot421 dans le forum Simulateurs RC
    Réponses: 1
    Msg: 28/01/2009, 22h28
  3. compatibilité récepteur futaba R606 FS 2.4Ghz avec Emetteur Futaba T7C
    Par Pierrot421 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 19/03/2008, 10h43
  4. charge accu lipo sans prise equlibrage par chargeur prise equilibrage
    Par fam007 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 18/02/2007, 13h09
  5. charge lipo prise de charge
    Par rubnat dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 13/01/2007, 20h12
